污水池加盖不仅实现了企业的环保生产,而且也避免了生产过程中对当地环境的污染和破坏。特别是污水处理厂,工业废水站等,在废水处理过程中排出的恶臭气体严重污染了当地的生态环境,对周边企业及人民群众的生活造成严重影响,如不加以治理,环境污染将一发不可收拾。所以,对污水池等废气废水污染严重的地区进行加盖处理是明智的选择。
对污水池废臭气体加盖是一种环保的治理手段,而且通过对污水池进行加盖,有效的保护了周围的环境,实现了污水池废臭气体净化的目的。
加盖的方式有两种,一种是加高盖,一种是加低盖。加高盖的具体做法是在需加盖的构筑物上加一个高度约1~5m的大盖,将所有的池面、设备均罩在里面(走道板外挑可以不罩在里面);加低盖的具体做法是在构筑物水面上加一个高度不超过2m的盖,将所有的走道、设备均露在盖外,仅将污水水面罩住。
池体采用高加盖,可以给内部设备预留足够的检修空间,对于内部动设备较多,检修任务重的区域,宜采用高加盖的形式。
池体采用低加盖方式密闭以减少废气气量,减少设备投资,节约运行费用
加盖的材料种类很多,比较适用于污水池密闭的轻型加盖材料有阳光板+钢骨架、玻璃钢+钢骨架、膜材料、全PP材料、全玻璃钢材料。
对于投资大、池体跨度大的城市污水处理厂采用新型的防腐膜材料较好,而工业企业采用全PP或者全玻璃钢、较为适宜。
而采用其他材质时由于钢骨架支撑部分不可避免地放在顶盖内部,由于池顶加罩后使其内部腐蚀性气体浓度成倍增加,在阳光辐射下温度很高,内部的钢结构极易腐蚀,一般寿命在2~3年,即在短时间内就面临整个结构的二次建设。
实践证明即使是钢构采用不锈钢材质,在腐蚀性环境中耐久性仍得不到保证,而且成本非常高。
1.轻质高强
玻璃钢的相对密度在1.5~2.0之间,只有碳钢的1/4~1/5,可是拉伸强度却接近,甚至超过碳素钢,而比强度可以与高级合金钢相比。根据已有的工程经验,玻璃钢加盖系统的强度除了能够满足自身的荷载外,还能在恶劣气候条件下承受雨雪的重量,且能满足设施日常的检修维护。
2.耐腐蚀性能好
FRP是良好的耐腐材料,对大气、水和一般浓度的酸、碱盐以及多种油类和溶剂都有较好的抵抗能力。已应用到化工防腐的各个方面,正在取代碳钢、不锈钢、有色金属等。
3.电性能好
是优良的绝缘材料,用来制造绝缘体。高频下仍能保护良好介电性。微波透过性良好,已广泛用于雷达天线罩。
4.热性能良好
FRP热导率低,室温下为1.25~1.67kJ/(m·h·K),只有金属的1/100~1/1000,是优良的绝热材料。在瞬时超高温情况下,是理想的热防护和耐烧蚀材料。
5.可设计性好
1.可以根据需要,灵活地设计出各种结构产品,来满足使用要求,可以使产品有很好的整体性。
2.可以充分选择材料来满足产品的性能,如:可以设计出耐腐的,耐瞬时高温的、产品某方向上有特别高强度的、介电性好的,等等。
3.盖体端面固定采用膨胀螺栓,盖体设计成可拆卸式,方便日常操作。
6.工艺性优良
1.可以根据产品的形状、技术要求、用途及数量来灵活地选择成型工艺。
2.工艺简单,可以一次成型,经济效果突出,尤其对形状复杂、不易成型的数量少的产品,更突出它的工艺优越性。
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
新污染物为何被国家多次提及?从2022年3月,李克强总理在政府工作报告中强调, 加强固体废物和新污染物治理 ; 到2022年5月,国务院办公厅印发《新污染物治理行动方案》, 对新污染物治理工作进行全面部署 ; 再到2022年7月,生态环境部环境影响评价与排放管理司司长刘志全表示, 部分已经出台排放标准的新污染物已纳入环境影响评价体系 。
