轴承严重生锈的情况下,是很难采用扳手拧下来的,为此工人师傅们会采用各种方法,比如敲、滴、烧、冲、焊、泡、等。很多师傅大多用一把锤子来搞定,还有的用切割机都上去了.....
轴承腐蚀的原因是由各种内在的和外在的因素所引起的,归纳起来主要有:
1、 金属表面光洁度(氧浓度差电池腐蚀)。
2、金属材料本身化学成分和结构。
3、与金属表面接触的溶液成分及pH值。
4、环境温度和湿度。
5、与金属表面相接触的各种环境介质。
6、人的汗液是引发轴承腐蚀的原因,它的pH值为5~6。所以为了防止手汗引起锈蚀,安装和生产人员应带上手套,不要随便用手接触轴承。
今天小编给大家总结了几招,可以教你轻松搞定轴承、螺栓、螺丝、生锈取不下来的问题:
螺母破开器 是对于无法拆卸的锈蚀螺母进行切割拆除的专用工具。它由液压缸、切刀和刀架组成,采用单作用回位液压缸形式,将螺母一次切割成两半,不损伤螺纹丝扣、螺杆还可继续使用,高效地解决螺栓螺母的拆卸和更换难题。
视频演示,建议wifi学习
具体使用方法:
打开注油螺塞,将手动油泵箱泡满液压油,并关闭卸荷阀;
将破切器头部孔套入待破的螺母,并摆正放平;
压动手动油泵,使劈刀顶出推进至螺母,当劈刀顶进螺母二分之一时,须小心的压动手泵,以免用力过猛,劈刀快速将螺母劈开损伤螺栓丝扣;
当听到“叭”的劈裂声时,表示螺母已被破开,即停止压动;
拧开卸荷阀,劈刀后回原位,取下劈开器工作结束;
如何修复先来看一下
解剖一下看一看
调整
夹紧
拧一圈
再来一圈
柠紧
要想买
找万能的某宝
小编搜索一下
需要近2000
先看下面一个例子:哇,再牛叉的扳手好像也无济于事!
看看下面,用这个传说中的小工具倒一下角
之后的事情,你应该懂了。。。
下面是三个活生生的例子
工地上生锈的螺栓,倒角,上螺母
两个不同直径的螺栓倒角↓↓
如何使用?
- 用前摇动,均匀搅动于螺丝上
- 置于室温下,防止霜冻
- 用后盖紧,五年不失效!
- 防止入眼,远离儿童!
这是 一种高大上的神奇液体, 仅需一滴,轻松拧下坏螺丝或其他零件! 保护您的设备完好,帮您解决维修设备的烦恼。
视频演示,建议wifi学习
此法操作简单,适用各种金属部件的拆卸或安装工作,如驱动部件、轴承、轴承座、齿轮、螺栓、螺帽、管件与小型部件等。用途广泛,适用于狭窄空间。并且能够精准的局部加热,使得被加热工件以外的区域,仍保侍原有的温度; 而被加热的工件,则出现膨胀与松脱的情形,便于拆卸或安装。尤其针对螺栓与螺帽,此更是最理想的解决方案。
视频演示:建议wifi学习
最后赠你 不让轴承生锈 三绝招:
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
图形显示装置与区域显示器图形显示装置与区域显示器一、图形显示装置1、图形显示装置应设置在消防控制室内,并应符合火灾报警控制器的安装设置要求2、图形显示装置与火灾报警控制器、消防联动控制器、电气火灾监控器、可燃气体报警控制器等消防设备之间,应用专用线路连接。3、 图形显示装置不能对控制器进行复位、系统设定以及联动设备的启动和停止等控制操作。4、消防控制室图形显示装置应能接收火灾报警控制器和消防联动控制器发出的火灾报警信号和/或联动控制信号,并能在3 s内进入火灾报警和/或联动状态,显示相应信息。
