土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 图形显示装置与区域显示器
图形显示装置与区域显示器
发布于:2022-07-28 09:25:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
图形显示装置与区域显示器
一、图形显示装置
1、图形显示装置应设置在消防控制室内,并应符合火灾报警控制器的安装设置要求
2、图形显示装置与火灾报警控制器、消防联动控制器、电气火灾监控器、可燃气体报警控制器等消防设备之间,应用专用线路连接。
3、 图形显示装置不能对控制器进行复位、系统设定以及联动设备的启动和停止等控制操作。
4、消防控制室图形显示装置应能接收火灾报警控制器和消防联动控制器发出的火灾报警信号和/或联动控制信号,并能在3 s内进入火灾报警和/或联动状态,显示相应信息。
5、 消防控制室图形显示装置在火灾报警信号、反馈信号输入10s内显示相应状态信息,其他信号输入100 s内显示相应状态信息。
6、在火灾报警或联动状态下,消防控制室图形显示装置应优先显示报警平面图。
二、区域显示器
1、每个报警区域宜设置一台区域显示器;当一个报警区域包含多个楼层时,宜在每个楼层设置一台仅显示本楼层的区域显示器。
2、区域显示器应设置在出入口等明显和便于操作的部位,当采用挂壁式安装时,其底边距地高度宜为1.3-1.5m
3、火灾显示盘应能接收火灾报警控制器发出的火灾报警信号,并在火灾报警信号后3s内发出火灾报警声、光信号
1、显示器维修大全
2、液晶显示器流水线集中控制系统CAD图
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
新人请教,大家画成套电气图纸都用什么软件
开始接触这个行业,以后大概率会从事成套电气工作,请教一下各位大佬,画一次二次电气图纸都用什么软件
