做了卡片,方便保存查看。如有错误请在评论区指出。
34、为什么配制高强度混凝土时应采用粒径小一些的石子?
随着粗骨料粒径加大,其与水泥浆体的粘结削弱,增加了混凝土材料内部结构的不连续性,导致混凝土强度降低。
粗骨料在混凝土中对水泥收缩起着约束作用。
由于粗骨料与水泥浆体的弹性模量不同,因而在混凝土内部产生拉应力。
此内应力随粗骨料粒径的增大而增大,并会导致混凝土强度降低。
随着粗骨料粒径的增大,在粗骨料界面过渡区的Ca(OH)2晶体的定向排列程度增大,便界面结 构削弱,从而降低了混凝土强度。
试验表明: 混凝土中粒径15-25mm粗骨料周围界面裂纹宽度为0.1mm左右,裂缝长度为粒径周长的2/3,界面裂纹与周围水泥浆中的裂纹连通的较多:而5-10mm粒径粗骨料混凝土中,界面裂纹宽度较均匀,仅为0.03mm,裂纹长度仅为粒径周长的1/6。
粒径大小不同的粗骨料,混凝土硬化后在粒径下部形成的水囊积聚量也不同,大粒径粗骨料下部水囊大而多,水囊中的水蒸发后,其下界面形成的界面缝必然比小粒径的宽,界面强度就低。
43、图结工程怎样估算其混凝土量?
签订合同前要先估算一下该工程总量,防止垫付量超出或接近工程总量,造成回款困难。
作者收集了某预算公司对各种结构混凝土需用量统计数字,列入表1中,供大家参考。
序号 |
工程种类 |
层数 |
结构 |
用量 |
单位 |
1 |
普通住宅 |
7层以下 |
砖混构造柱 |
0.26 |
M 3 |
2 |
普通住宅 |
7层以下 |
砖混框架 |
0.31 |
M 3 |
3 |
普通住宅 |
7层以下 |
框架 |
0.34 |
M 3 |
4 |
普通住宅 |
7层以下 |
框剪 |
0.38 |
M 3 |
5 |
公寓 |
7层以下 |
框剪 |
0.41 |
M 3 |
6 |
小区会所 |
1--3层 |
框架 |
0.35 |
M 3 |
7 |
车库 |
1层 |
框架 |
0.42 |
M 3 |
8 |
网点 |
1--3层 |
框架 |
0.34 |
M 3 |
9 |
门诊楼 |
13层以下 |
框剪 |
0.38 |
M3 |
10 |
住院处 |
18层以下 |
框剪 |
0.40 |
M 3 |
11 |
综合楼 |
7层以下 |
框架 |
0.37 |
M 3 |
12 |
办公楼 |
7层以下 |
框架 |
0.36 |
M 3 |
13 |
办公楼 |
7层以上 |
框剪 |
0.38 |
M 3 |
14 |
标准化厂房 |
1--3层 |
框架 |
0.37 |
M 3 |
15 |
商厦 |
7层以上 |
框剪 |
0.42 |
M 3 |
16 |
高层住宅 |
18层以上 |
框剪 |
0.38 |
M 3 |
17 |
高层公寓 |
18层以上 |
框剪 |
0.4 |
M 3
46、预拌混凝土企业应怎样防止产生供应量不足现象?
预拌混凝土生产企业应每年由法定计量部门对搅拌站的电子秤检定一定,企业还要每月对搅拌站电子秤自校一次。
砂石计量误差应≤±3%,外加剂、水泥、掺合料、水计量误差应≤±2%。
若超出上述要求,要及时停产找原因,加以解决。
此外生产企业应每周抽查混凝土自重,当重车与空车重量之差除以相应的体积,得出的表观密度小于设计值时,要及时调整配料量,防止量不足。
还有一个容易被忽视的问题就是,碎石的堆积密度有时会因采集地和颗粒级配变化而变化,堆积密度大时,若石子下料量不变,可能配制的混凝土体积会减小,造成混凝土的供应量不足。
因此,试验室要经常用容量筒抽测混凝土表观密度,如混凝土表观密谋变大,则相同重量的混凝土体积就要小了,此时应及时上调石子用量。
47、销售员签订合同时在技术方面要注意哪些问题?
地 面工程要了解其长、宽尺寸,凡有长度超出30M的要及时通知技术部门,防止地面产生不规则裂缝。
地面工程要了解其上部有无饰面层,是否为随打压光地面(即地面压光后表面不再做任何装饰),如为随打压光地面必须注明,并适当提高售价。
北方地区路桥工程必须询问用户使用时是否撒除雪剂,凡撒除雪剂的混凝土不得加掺合料,还要加引气剂,因此合同上必须注明,这是特殊混凝土,必须提高售价。
北方地区室外蓄水池(如污水处理厂蓄水池)、水工工程,使用阶段会有冻融要求,必须按抗冻混凝土配制,因此合同上注明,并提高售价。
凡工程有大跨度结构,预应力结构、大体积结构、超长结构(长度大于80cm),应在合同签订后及时通知技术部门,以便技术人员重点监控这些结构的施工过程。
凡工程有清水混凝土(即未来混凝土表面不再装饰,要求表面光洁、色泽一致的混凝土)、自密实混凝土,要提前通知技术部门和材料供应部门。 由于这种混凝土胶结料用量较大,对材料要求较高,因此其单价也需适当提高。
免费1人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
