当前 , EPC 工程总承包越来越多的出现在国际大型工程承包市场上,正逐步成为发达国家工程建设管理的主流模式之一。由于技术更新和市场的激烈竞争, 并且 业主 也 更注重项目最终能投产运营的产成品 ,所以EPC模式应时而生。 EPC 总承包工程是工程建设中全过程的服务,包括的范围更广、责任更重,风险更大。
(本图片来自网络)
关于一些大型项目,业主通常是选用招投标方式,选择最佳的承包商,不管是在设计、采购上,还是在施工过程中的各阶段都要对承包商进行评价,优先选择报价合理的总承包单位。 投标报价若保守会直接导致承包商失去机会,而漏项或对风险估计不足,则会造成承包商的经济损失。
那么,EPC总承包模式我们究竟该如何对待?我们一起来探讨一下。
一、EPC承包模式有哪些特点?
(1)在EPC总承包模式下, 发包人(业主)不应过于严格地控制总承包人,而应给总承包人在建设工程项目建设中较大的工作自由。如发包人(业主)不应审核大部分的施工图纸,不应检查每一个施工工序。发包人(业主)需要做的是了解工程进度,了解工程质量是否达到合同要求,建设结果是否能够最终满足合同规定的建设工程的功能标准。
(2) 发包人对 EPC 总承包项目 的管理一般采取两种方式:过程控制模式和事后监督模式。过程控制模式是指发包人(业主)聘请监理工程师监督总承包商设计、采购、施工的各个环节,并签发证书。发包人(业主)通过监理工程师各个环节的监督,介入对项目实施过程的管理。
( 3 ) EPC 总承包项目的总承包人 对建设工程的设计、采购、施工整个过程负总责, 对建设工程的质量及建设工程的所有专业分包人履约行为负总责。也就是说,总承包人是 EPC 总承包项目的第一责任人;在传统的承包模式下,建设单位即发包人则是建设工程质量的第一责任人。
(本图片来自网络)
在 EPC 模式 下 ,可以采用阶段发包 来 缩短建设工期, 从而促进 项目的集成管理,将各个阶段合理交叉,实现了 EPC 的内部协调,发挥了设计的主导作用,降低了运行成本,提高了项目整体经济性, 从而 提升了项目综合效益 。由于 项目责任单一,合同关系简单,业主在工程实施过程中合同管理简单,组织协调工作量小,易于控制。
但该模式同时也有招标发包工作难度大,业主择优选择承包方范围小,工程造价高等局限性。与传统模式不同,在 EPC 模式中,承包商承担大部分风险,其合同更接近固定总价合同,不可调价。
二、相比较而言, EPC总承包有哪些优势?
(本图片来自网络)
1. 建设质量得到提高
一般专业设计院对项目前期的各项基础资料的分析整理较其他单位更为全面,对项目的认识更加充分,因此也就为项目的建设质量提供了有力的前期保证。项目的建设质量在很大程度上取决于设计质量,这在以工艺技术为核心的大型项目中尤为明显。
专业设计院可在设计中统筹考虑设备选型采购、施工工艺水平,系统优化设计方案,能有效地提高项目的设计质量,准确采购符合要求的工艺设备,从而在技术层面上保证项目质量。
2. 缩短工程建设周期
工程项目建设周期一般包括:前期阶段、设计阶段、设备采购阶段、施工阶段和试运行阶段等,而设计咨询服务贯穿于项目建设的全过程。专业设计院可以在设计阶段就考虑设备的选型采购,缩短设备的采购周期。
可以在设计和设备选型的同时,根据施工工艺水平考虑结构形式和施工方法,缩短项目的施工周期;可以在施工的同时提前考虑进行设备的单机调试和联动调试,缩短项目的试运行周期。因此,以专业设计院为主体的EPC总承包,可实现设计、采购、施工、试运行的进度深度交叉,在确保各阶段合理周期的前提下缩短总建设周期。
3. 设计的主导地位彰显
在工程项目建设中,设计方案的技术水平、工艺水平是决定性因素,同时,设计院在其专业领域有着其他单位无法比拟的技术咨询力量,这就决定了设计在项目建设中的主导地位。
4. 管理水平得到提高,项目投资得到控制
项目建设由过去传统模式下的业主分阶段管理变为专业设计院统筹考虑,减少了管理环节,专业设计人员在项目建设过程中的“无缝”介入也使项目建设过程更加专业化,项目管理更符合建设规律和社会化大生产的要求。在以专业设计院为主体的 EPC 总承包模式下,业主只需签订一个 EPC 总承包合同。传统模式中的设计委托合同、设备采购合同、施工合同等均纳入 EPC 总承包合同,合同关系简单明确,有利于项目的组织与协调。
项目的建设投资水平主要取决于设计阶段的投资控制。对设计阶段投资控制的重要程度,业内普遍认同的观点是:项目产品成本的80%~ 90% 是约束性成本,并且在项目的设计阶段就已确定;而在工程实施阶段影响项目投资的可能只有 10% ~ 20% 。在 EPC 项目投标过程中,专业设计院采取的设计方案既要满足业主的功能要求,又要保证标价低,以满足竞标的需要。这就使专业设计院从设计方案着手降低工程造价。这不仅是投标让利的问题,还是从源头上去挖掘潜力,因此有利于降低工程造价。
三、EPC总承包模式下有哪些风险呢?
首先,我们要学会风险识别。
风险只有被识别,才能被控制,被转移,被管理。由于没有一个固定不变的程序供人们利用,所以风险识别是一项极其艰巨的任务。对此可考虑从以下三步骤进行分析:
1. 首先要了解项目本身的一些情况,注重市场调查和现场考察,了解项目的背景资料,项目资金来源,市场调查要了解工程所在地的政治、经济、社会风俗、自然环境,气候情况等,要分析市场的潜力与前景。现场考察应与业主所提供的有关工程资料和设计要求结合起来分析,如业主提供的设计条件是否具备,这样便能提前发现设计与施工中可能出现的不利情况。
2. 明确项目的首要目标并把目标量化,制定企业实施项目的具体策略。
3. 经过详细的风险识别之后,要把结果以书面报告的形式整理出来,以便为风险规避控制提供依据。在对风险的识别技术方面,目前主要有德尔菲法、专家会议法、故障树法等。
(本图片来自网络)
可能存在风险的环节 。
1.盲目 投标报价风险
在 EPC 总承包模式下,承包商按照合同条件和业主要求所确定的工程范围、质量要求和工作量进行报价。项目决策阶段业主不提供具体的施工图纸,所供资料较粗略,设计构想与施工方案不确定,或者频繁变化,由此造成实际工程量与预估有较大差异;大型设备、材料、人工费用上涨且之前未充分考虑;
在 EPC 大型项目中,投标费用昂贵,由于大部分风险转嫁给了总承包商,为了获取一定的利润承包商往往会提高报价,这样一来一旦没有中标,会造成一笔不小的浪费。同时由于施工中发生工程变更或出现不可预见事件的发生等不确定因素的存在,导致投标报价存在较大失误风险。
2.合同缺陷风险
根据 相关法律法规规定,工程项目中一旦发生纠纷冲突矛盾,均要依照合同中的规定解决协调,足以见合同的重要性。因此双方在签订合同时,一定要明确各自的责任义务范围,尽量避免合同文件的含糊不清,遗漏,相互矛盾等。
3.项目设计中的风险
合同规定,承包商应被视为在基准日期前已仔细审查了业主要求,这导致承包商的工程范围的不确定性更大,故要求承包商在投标前确保已经正确完整地理解业主的目标。同时,设计是 EPC 总承包的龙头,设计工作不光要满足业主的功能要求和质量要求,还要考虑和施工、采购之间科学合理的衔接。各项工作之间的有效衔接是 EPC 模式的优越性之一,同时他们之间能否有效衔接也成为了 EPC 项目要获得成功所面临的主要风险。
4.施工管理风险
在项目实施过程中 ,时间、空间的不确定性很容易造成工期拖延和费用增加,给施工中的管理提出了很大的考验。施工阶段要重视 HSE (健康、安全与环境)管理问题,特别包括工作现场、施工过程中存在的或可能存在的环境因素和危险源的识别。在 EPC 合同条件下,承包商要单方面承担发生最频繁的 “ 外部自然力 ” 的作用以及一切 “ 不可预见的困难 ” ,这样无疑进一步加大了 EPC 总包商在项目实施工程过程中的风险性。
5. 分包商风险
由于一般的总承包项目规模都比较大,涉及到的专业技术种类多,一般总承包后还要再分包。如果选择失误,分包商资质不够等原因会造成工期拖延、成本增加等不利影响。由于总承包项目各部分之间工作的紧密联系,某一分包商的违约行为会对整个项目的进度造成重大影响,这使得总包商承担由分包商失误所造成的损失的风险也极具增加。因此,各分包商的资质和履约情况对于项目目标的实现和总包商的利益具有非常大的影响。
四、EPC总承包模式下如何合理确定造价?
(本图片来自网络)
1.EPC竣工阶段造价控制
项目完工后,总承包单位及时编制竣工结算,报业主批准。同时在审核分包结算时,坚持按合同办事,对工程预算外的费用严格控制。对于未按图纸要求完成的工作量及未按规定执行的施工签证一律核减费用;凡合同条款明确包含的费用,属于风险费包含的费用,未按合同条款履行的违约等一律核减费用,严格把好审核关。收集、积累工程造价资料为下一次投标报价做好准备。每完成一个项目都要对该项目进行分析比较,分析设计概算与施工图预算在工程量上的差别。
2.招标投标确定施工单位
项目招标投标制度是总承包单位控制工程造价的有效手段,通过招标投标可以提高项目的经济效益,保证建设工程的质量,缩短建设投资的回报周期,总承包单位可以充分利用招标投标这一有效手段进行工程造价控制。
3.合同管理控制造价
施工合同是施工阶段造价控制的依据。采用合同评审制度,可使总承包单位各个部门明确责任签订严密的施工承包合同,可合理地将总承包风险转移,同时在施工中加强合同管理,才能保证合同造价的合理性、合法性,减少履行合同中甲、乙双方的纠纷,维护合同双方利益,有效地控制工程造价。
4.控制设计变更及现场签证
由于设计图纸的遗漏和现场情况的千变万化,设计变更和现场签证是不可避免的。总承包单位通过严格设计变更签证审批程序,加强对设计变更工程量及内容的审核监督,改变过去先施工后结算的程序,由造价工程师先确认变更价格后再施工,这样才能在施工过程中对合同价的变化做到心中有数。在施工过程中,造价工程师应深入现场对照图纸察看施工情况,了解收集工程有关情况,及时掌握施工动态,不断调整控制目标,为最终的工程总结算提供依据,做好必要的准备工作。
目前,EPC已在工程建设中被广泛采用,在EPC总承包工程中 , 总承包商需要体现项目的交付需求、质量方法和效益 , 要达到这个目标 , 我们必须摆脱过去甲方与乙方的工作关系 , 建立战略伙伴关系 , 加大对项目的管理。你认为EPC总承包模式对你们有什么影响呢?
免费1人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
数字孪生保障百年大坝安全寻求防止大坝灾害 2017 年 2 月,北加州的强降雨淹过了奥罗维尔大坝。官方发现,侵蚀随时间推移导致主溢洪道形成一个坑洞,限制了可以排放的水量,导致奥罗维尔湖水位上升。结果导致,水溢流到以前从未使用过的紧急溢洪道,造成严重的地面侵蚀和大坝损坏。由于面临溃坝的可能性,为预防起见,居住在下游的超过 18 万人被疏散。虽然奥罗维尔大坝最终得以保持完好,但这一事件给全国各地的大坝业主和运营商敲响了警钟,并突显了实施更有效维护以避免出现潜在灾害的必要性。
