相较于过往,当代建筑在功能上面临着更大的不确定性。在一座建筑的生命周期中,功能的持续变化已经成为一种新常态。为此,双擎大厦采用一种系统化的设计方式,整合建筑的空间、结构、表皮与设备,建构一种具有前瞻性和通用性的空间组织方式,达成建筑的灵活性与可适应性。——李泳征,UUA联合创始人/主创建筑师
项目背景
双擎大厦位于浙江绍兴镜湖新区的核心位置,由两栋塔楼构成,分别是15层和21层,双塔之间由一个70米通高的玻璃中庭连接。
建筑采用结构外置方式,大幅减少了标准层的结构柱数量,创造出大面积的开敞办公空间,利于未来功能区的灵活划分。与此同时,外置的结构体系形成了对于力学的真实表达,并赋予了空间秩序。这种空间与结构的组合方式,构成了双擎大厦突出的艺术表现力。
整合式设计
双擎大厦的建筑形体基于一套1.5m x 1.5m的模数网格体系,由此定位和划分出空间、结构、表皮和设备这四个相互定义、互为依存的建筑系统,形成了设计团队之间的分工与协作界面。
空间与结构
双擎大厦采用钢结构和混凝土结构的混合体系,位于中央的混凝土核心筒与外部的钢框架共同构成支撑体系。从4层开始,南塔和北塔分别由2组和3组重复的结构与空间组团构成,每个组团包含有6个楼层。组团在南、北立面为4+2模式,包含一对四层高的立柱,支撑四个标准层;立柱底端的荷载通过一对双层高的斜撑传递给两侧的组合巨柱,而斜撑对应的位置设有共享空间以及户外露台。组团在东、西立面采用2+2+2模式,由3组对称的三角斜拉杆及吊杆构成,创造出无角柱遮挡的全景办公视野。
在两座塔楼之间,是70米通高的玻璃中庭,这是整座大楼的空间核心。中庭西侧布置有6个空中廊桥连接两座塔楼,在空间上将中庭切分为宜人尺度。
表皮与设备
建筑的细节与品质很大程度上取决于表皮与设备终端的呈现,即以一种和谐的方式将两个系统整合在一套秩序之中。外部构架,作为本项目最具特色的部分,其覆板采用了亚麻纹理不锈钢板,可以柔和地反射周边环境,并与全天不断变化的光线产生互动。东侧主入口雨篷位于两座塔楼之间,27米宽15米出挑,创造出一种戏剧化的入口体验,将人引领至70米高的中庭。建筑的南、北入口通过双层通高且内退的玻璃幕墙形成引导性的入口空间。
中庭东侧采用索网玻璃幕墙,其竖索和横索两端的锚具和预应力保持装置被巧妙地隐藏起来,创造了非凡的通透性和简洁性。中庭西侧布置有6个空中廊桥,在结构上承担起玻璃幕墙的荷载。中庭顶部悬吊有吊顶系统,其云朵状吊顶板采用穿孔铝板,可以过滤日光,同时又集成晚间照明。吊顶板上方设有维护平台,工人可由此清洗上方的玻璃屋顶,或者穿戴安全装备到下方更换灯具。
项目图纸
免费1人已点赞
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
中小学建筑设计:深圳南山麒麟中学/改扩建项目位于南山区艺园路西侧,正云路北侧,周边高层住宅与高密度城中村环拥。校园现有用地20083㎡,为了满足校园规模扩大需求,将东侧原有的公益停车场7000㎡用地纳入校园,用地合并后校园总用地面积27083㎡,将现有36班增扩为48班办学规模,同时新建综合教学楼、行政办公、食堂、报告厅、体育运动设施及教师宿舍,扩建后总建筑面积为64125㎡,容积率1.40,同时为了保证校园整体性,需对现状教学楼立面和空间进行系统的提升改造。
只看楼主 我来说两句 抢板凳相较于过往,当代建筑在功能上面临着更大的不确定性。在一座建筑的生命周期中,功能的持续变化已经成为一种新常态。为此,双擎大厦采用一种系统化的设计方式,整合建筑的空间、结构、表皮与设备,建构一种具有前瞻性和通用性的空间组织方式,达成建筑的灵活性与可适应性。
