# 违规用电
使用大功率电器,如电炉,热得快等。这些电器,容易使电线超负荷,造成短路引起火情。
# 私拉乱接
员工不按照安全用电的有关规定,随便拖拉电线,任意增加用电设备,加大隐患风险。
# 抽烟
在宿舍内烟抽后不掐灭烟头,随手扔掉,万一掉在易燃物品上,很容易引起火情。
# 充电时无人看管
随意将移动电源放在床铺上、枕头上、书本上,却无人看管,导致充电时间过长,引起移动电源过热,造成短路,产生火花,引燃床上用品或书本等,造成火灾。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
接地电阻柜与消弧线圈之间的区别由于发电机组在运行过程中易发生单相接地故障,当故障电流达到一定值的时候,就会发生弧光接地,弧光接地会使发电机的绝缘保护受到损害,扩大定子绕组的的绝缘损害范围,有可能烧损铁芯,造成相间或匝间短路,从而导致设备不能使用,甚至报废。 为解决这一问题,现在多采用消弧线圈和接地电阻柜两种方式,来处理中性点接地。中性点经接地电阻柜接地,由于其结构简单,安装方便,对配套设备的绝缘水平要求低,所以在电力系统应用的越来越广泛。发电机中性点接地电阻柜是安装在发电机的出线与地之间,可以把故障电流限制到适当值,使继电保护有足够的灵敏度和选择性。
