由于发电机组在运行过程中易发生单相接地故障,当故障电流达到一定值的时候,就会发生弧光接地,弧光接地会使发电机的绝缘保护受到损害,扩大定子绕组的的绝缘损害范围,有可能烧损铁芯,造成相间或匝间短路,从而导致设备不能使用,甚至报废。
为解决这一问题,现在多采用消弧线圈和接地电阻柜两种方式,来处理中性点接地。中性点经接地电阻柜接地,由于其结构简单,安装方便,对配套设备的绝缘水平要求低,所以在电力系统应用的越来越广泛。发电机中性点接地电阻柜是安装在发电机的出线与地之间,可以把故障电流限制到适当值,使继电保护有足够的灵敏度和选择性。
同时又使故障点仅可能发生局部轻微损伤,把暂态过电压限制到正常线电压对中性点电压的2.6倍,限制电弧的重燃,防止弧光间隙过电压损坏主设备,同时对防止铁磁谐振过电压,也有显著作用。发电机中性点接地电阻成套装置在热力和电气性能上,完全能满足电力中性点对设备的要求,具有耐受温度高、电阻率高、电阻温度系数小。
同时又具有抗拉强度高、韧性好等优良的机械性能,是0.4KV~35KV发电机组采用高阻接地的专用成套装置。目前发电机中性点接地电阻柜装置,已经广泛应用于城市供电系统、电厂、地铁、冶金及石化等系统,积累了非常多的成功的运行经验,对于提高系统运行的可靠性、安全性具有良好的效果。
接地电阻柜属于中性点保护设备,安装在被保护设备和地之间,可以说是一种较好的成套接地设备,在国内外已经使用了十几年,由于其本身的可靠性和实用性,所以现在国家电网规定中性点一般要加装此设备,而且经过这么多年的研究,接地电阻柜也不断得到了很好的改进和发展,具有了更广泛的应用范围。
通常情况下可以将其安装于发电厂厂用电系统、变电所供电系统、工矿企业配电系统中,以实现这些电网采用中性点经电阻接地的系统运行方式。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
