土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 建筑机电安装系统组成,精华总结!
建筑机电安装系统组成,精华总结!
发布于:2022-07-27 16:54:27 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
建筑机电安装系统组成,精华总结!
变压器容量的计算方式,通俗易懂!
需 要的变压器容量是怎么计算的? 想必大部分电气人员都是非常清楚,但是相对于刚刚入门电气 行业不久的初学者来说,就可能一知半解了。 根据现有得知,电力变压器容量设计计算均是按照负荷率来 确定。 并且其负荷率一般取值范围在60%~90%。 不能计算出变压器最佳经济容量,从而不能运行于最佳经济区域。 造成有功电能和无功电能损耗的增加。 因此,我们较为准确的计算,确定变压器最佳经济容量,才能使其运行在最佳经济区域,从而达到减少有功功率和无功功率损失。
