土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ VKD233HS/VKD233DS超小封装单通道单键触摸检测芯片适用移动电源TWS,调光台灯等
发布于:2022-07-28 09:26:28 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
型号:VKD233HS/VKD233DS
品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电
封装形式:DFN6
年份:新年份
KPP2214
概述
VKD233HS具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了1路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式。芯片内部集成了稳压电路,提供稳定的电压给触摸检测,可减少按键检测错误的发生,提高了可靠性。此触摸芯片具有环境变化自校准功能,宽工作电压等特性,为各种单触摸按键 IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点
? 工作电压 2.4-5.5V
? 工作电流,4.0uA/3V
? 低压复位功能(LVR)
? 内置触摸检测专用稳压电路
? 触摸输出响应时间:46mS
? 通过AHLB脚选择输出电平:高电平有效或者低电平有效
? 通过TOG脚选择输出模式:直接输出或者锁存输出
? 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
? 触摸防呆功能,最长输出时间约16S
? 上电0.5S内为稳定时间,禁止触摸
? 根据环境变化自校准参数
? 封装
DFN6L(2mm x 2mm PP=0.65mm)
应用范围
● 各种消费性应用
● 取代按钮按键
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
2022年低压电工理论题库汇总
一、判断题           注:打“X”为错误,蓝字为错的地方 1、万能转换开关的定位结构一般采用
