注:打“X”为错误,蓝字为错的地方
1、万能转换开关的定位结构一般采用 滚轮卡转轴 辐射型结构。(X)
2、交流电流表和电压表测量所测得的值都是有效值。
3、一号电工刀比二号电工刀的刀柄长度长。
4、剩余动作电流小于或等于 0.3A 的 RCD 属于高灵敏度 RCD 。 (X)
5、补偿电容器的容量 越大越好 (X)
6、视在功率就是 无功功率加上有功功率 。 (X)
7、复合按钮的电工符号是:
8、 Ⅱ类设备和Ⅲ类设备 都要采取接地或接零措施(X)
9、电机运行时 发出沉闷声 是电机在正常运行的声音。(X)
10、用万用表 R×1KΩ欧姆档测量二极管时,红表笔接一只脚,黑表笔接另一只脚测得的电阻值约为几百欧姆, 反向测量时电阻值很大,则该二极管是好的。
11、电工特种作业人员应当具备 高中或相当于高中 以上文化程度。(X)
12 、当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火,并选择干粉或者二氧化碳灭火器, 尽量少用水基式灭火器 。 (X)
13、改变转子电阻调速这种方法只适用于绕线式异步电动机。
14、使用电器设备时,由于导线截面选择过小,当电流较大时也会因发热过大而引发火灾。
15、三相异步电动机的转子导体会中形成电流,其电流方向可用右手定则判定
16、三相电动机的转子和定子要 同时通电 才能工作。(X)
17、在安全色标中用红色表示禁止、停止或消防
18、用避雷针、避雷带是防止雷电 破坏电力设备 的主要措施。(X)
19、熔体的额定电流不可大于熔断器的额定电流。
21、在串联电路中,电路总电压等于各电阻的分电压之和
22、无论在任何情况下,三极管 都具有电流放大功能 。 (X)
23、在电气原理图中,当触点图形垂直放置时,以“左开右闭”原则绘制。
24、水和金属比较, 水的导电性能更好 (X)
25、据部分省市统计,农村触电事故要 少于 城市的触电事故。(X)
26、验电是保证电气作业安全的技术措施之一。
27、雷电可通过其它带电体或直接对人体放电,使人的身体遭到巨大的破坏直至死亡。
28、交流接触器常见的额定最高工作电压达到 6000V 。 (X)
29、摇测大容量设备吸收比是测量(60 秒)时的绝缘电阻与(15 秒)时的绝缘电阻之比。
30、二极管只要工作在反向击穿区, 一定会被击穿 。 (X)
31、电解电容器的电工符号如图所示:
32、电工应做好用电人员在特殊场所作业的监护作业。
33、电子镇流器的功率因数高于电感式镇流器。
34、吊灯安装在桌子上方时, 与桌子 的垂直距离不少于 1.5m 。 (X)
35、不同电压的插座应有明显区别。
36、危险场所室内的吊灯与地面距离不少于 3m 。 (X)
37、移动电气设备电源应采用高强度铜芯橡皮护套 硬 绝缘电缆。(X)
38、电工钳、电工刀、螺丝刀是常用电工基本工具。
39、带电机的设备,在电机通电前要检查电机的辅助设备和安装底座,接地等,正常后再通电使用。
40、电动机按铭牌数值工作时,短时运行的定额工作制用S2 表示。
41、电气控制系统图包括电气原理图和电气安装图。
42、改革开放前我国强调以铝代铜作导线,以 减轻导线的重量 。 (X)
43、在安全色标中用绿色表示安全、通过、允许、工作。
44、为了避免静电火花造成爆炸事故,凡在加工运输,储存等各种易燃液体、气体时,设备都要分别 隔离 。 (X)
45、防雷装置应沿建筑物的外墙敷设,并经最短途径接地,如有特殊要求可以暗设。
46、按钮的文字符号为SB。
47、接触器的文字符号为 FR 。(X)
48、用钳表测量电流时,尽量将导线置于钳口铁芯中间,以减少测量误差。
49、电流表的内阻越小越好。
50、右手定则是判定直导体作切割磁力线运动时所产生的感生电流方向。
51、规定小磁针的北极所指的方向是磁力线的方向。
52、触电分为电击和电伤。
53、断路器在选用时,要求断路器的额定通断能力要大于或等于被保护线路中可能出现的最大 负载电流 。 (X)
54、电动式时间继电器的延时时间不受电源电压波动及环境温度变化的影响。
55、刀开关在作隔离开关选用时,要求刀开关的额定电流要大于或等于线路实际的 故障电流。 (X)
56、组合开关可直接起动5KW 以下的电动机。
57 、电动势的正方向规定为从低电位指向高电位,所以测量时电压表应 正极接电源负极、而电压表负极接电源的正极 。 (X)
58、接地电阻测试仪就是测量线路的 绝缘电阻 的仪器。(X)
59、电压的大小用电压表来测量,测量时将其 串联 在电路中。(X)
60、万用表使用后,转换开关可置于 任意位置 。 (X)
61、交流发电机是应用电磁感应的原理发电的。
62、在串联电路中,电流处处相等。
63、交流电每交变一周所需的时间叫做周期T。
64、并联电路的总电压 等于各支路电压之和 。 (X)
65、磁力线是一种闭合曲线。
66、欧姆定律指出,在一个闭合电路中,当导体温度不变时,通过导体的电流与加在导体两端的 电压成反比,与其
电阻成正比 ( X ) 。
67 、《安全生产法》所说的 “负有安全生产监督管理职责的部门”就是指 各级安全生产监督管理部门 。 (X)
68、电工应严格按照操作规程进行作业
69、在设备运行中,发生起火的原因是电流热量是 间接原因 ,而火花或电弧则是直接原因。(X)
70、旋转电器设备着火时不宜用干粉灭火器灭火
71、事故照明不允许和其它照明共用同一线路。
72、接了漏电开关之后,设备外壳 就不 需要再接地或接零了。(X)
73 、低压验电器可以验出 500V 以下的电压。 (X)60--500V
74、验电器在使用前必须确认验电器良好。
75、当拉下总开关后,线路即视为 无电 。 (X)
76、锡焊晶体管等弱电元件应用 100W 的电烙铁。 (X)
77、手持式电动工具接线 可以随意加长 。 (X)
78、为改善电动机的启动及运行性能,笼形异步电动机转子铁芯一般采用 直槽结构 。 (X)
79、用星-三角降压启动时,启动转矩为直接采用三角形联结时启动转矩的1/3。
80、转子串频敏变阻器启动的转矩大,适合 重载启动 。 (X)
81、同一电器元件的各部件分散地画在原理图中,必须按 顺序标注 文字符号。(X)
82、对电机轴承润滑的检查,可 通电 转动电动机转轴,看是否转动灵活,听有无异声。(X)
83、使用改变磁极对数来调速的电机一般都是 绕线型转子电动机。 (X)
84、电机在检修后,经各项检查合格后,就可对电机进行空载试验和短路试验。
85、根据用电性质,电力线路可分为动力线路和 配电线路 。 (X)
86、导线连接后接头与绝缘层的距离越小越好。
87、导线接头的抗拉强度必须与原导线的抗拉强度 相同。 (X)
88、在电压低于额定值的一定比例后能自动断电的称为欠压保护。
89、导线连接时必须注意做好防腐措施
90、在我国,超高压送电线路基本上是架空敷设。
91、一般情况下,接地电网的单相触电比不接地的电网的危险性 小 。 (X)
92、通电时间增加,人体电阻因出汗而 增加 ,导致通过人体的电流 减小 。 (X)
93、触电者神志不清,有心跳,但呼吸停止,应立即进行口对口人工呼吸。
94、绝缘棒在闭合或拉开高压隔离开关和跌落式熔断器,装拆携带式接地线,以及进行辅助测量和试验使用。
95、常用绝缘安全防护用具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘站台等。
96 、使用脚扣进行登杆作业时,上、下杆的每一步必须使脚扣环完全套入并可靠地扣住电杆,才能移动身体,否则会造成事故。
97、在高压操作中,无遮拦作业人体或其所携带工具与带电体之间的距离应不少于0.7m。
98、保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中。
99、单相220V电源供电的电气设备,应选用 三极 式漏电保护装置。(X)
100、机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路 不 需要安装漏电保护装置。(X)
1、摇表的两个主要组成部分是手摇() 和磁电式流比计。(B)
A.电流互感
B.直流发电机
C.交流发电机
2、稳压二极管的正常工作状态是。(C)
A.导通状态
B.截至状态
C.反向击穿状态
3、某四极电动机的转速为 1440r/min,则这台电动机的转差率()%。(B)
A.2
B.4
C.6
4、装设接地线,当检验明确无电压后,应立即将检修设备接地并()短路。 (C)
A.单相
B.两相
C.三相
5、照明系统中的每一单相回路上,灯具与插座的数量不宜超过(B)个。
A.20
B.25
C.30
6、熔断器的额定电流()电动机的起动电流。 (C)
A.大于
B.等于
C.小于
7、主令电器很多,其中有(B)
A.接触器
B.行程开关
C.热继电器
8、国家规定了()个作业类别为特种作业。(C)
A.20
B.15
C.11
9、用于电气作业书面依据的工作票应一式(A)份
A.2
B.3
C.4
10、接闪线属于避雷装置中的一种,它主要用来保护(C)
A.变配电设备
B.房顶较大面积的建筑物
C.高压输电线路
11、测量电动机线圈对地的绝缘电阻时,摇表的“L”、“E”两个接线柱应(B)
A.“E”接在电动机出线的端子,“L”接电动机的外壳
B.“L”接在电动机出线的端子,“E”接电动机的外壳
C.随便接,没有规定
12、在一个闭合回路中,电流强度与电源电动势成正比,与电路中内电阻和外电阻之和成反比,这一定律称(A)
A.全电路欧姆定律
B.全电路电流定律
C.部分电路欧姆定律
13、暗装的开关及插座应有(B)
A.明显标志
B.盖板
C.警示标志
14、一般电器所标或仪表所指示的交流电压、电流的数值是(B)
A.最大值
B.有效值
C.平均值
15、我们使用的照明电压为 220V,这个值是交流电的(A)
A.有效值
B.最大值
C.恒定值
16、电动机定子三相绕组与交流电源的连接叫接法,其中Y 为(B)
A.三角形接法
B.星形接法
C.延边三角形接法
17、一般照明场所的线路允许电压损失为额定电压的(A)
A.±5%
B.±10%
C.±15%
18、几种线路同杆架设时,必须保证高压线路在低压线路(C)
A.左方
B.右方
C.上方
19、电磁力的大小与导体的有效长度成(A)
A.正比
B.反比
C.不变
20、感应电流的方向总是使感应电流的磁场阻碍引起感应电流的磁通的变化,这一定律称为。(C)
A.法拉第定律
B.特斯拉定律
C.楞次定律
21、绝缘手套属于()安全用具(B)
A.直接
B.辅助
C.基本
22、电容器在用万用表检查时指针摆动后应该(B)
A.保持不动
B.逐渐回摆
C.来回摆动
23、三相对称负载接成星形时,三相总电流(A)
A.等于零
B.等于其中一相电流的三倍
C.等于其中一相电流
24、在易燃、易爆危险场所,电气设备应安装()的电气设备。(C)
A.安全电压
B.密封性好
C.防爆型
25、当空气开关动作后,用手触摸其外壳,发现开关外壳较热,则动作的可能是(B)
A.短路
B.过载
C.欠压
26、在电路中,开关应控制(B)
A.零线
B.相线
C.地线
27、国家标准规定凡()KW以上的电动机均采用三角形接法。(B)
A.3
B.4
C.7.5
28、异步电动机在启动瞬间,转子绕组中感应的电流很大,使定子流过的启动电流也很大,约为额定电流的()倍。(B)
A. 2
B.4-
C.9-10
29、运行中的线路的绝缘电阻每伏工作电压为()欧。(B)
A.500
B.1000
C.200
30、导线的中间接头采用铰接时,先在中间互绞()圈。(C)
A .1
B .2
C .3
31、断路器是通过手动或电动等操作机构使断路器合闸,通过()装置使断路器自动跳闸,达到故障保护目的。(C)
A.自动
B.活动
C.脱扣
32、脑细胞对缺氧最敏感,一般缺氧超过()min就会造成不可逆转的损害导致脑死亡。(B)
A.5
B.8
C.12
33、PE线或PEN线上除工作接地外其他接地点的再次接地称为()接地。(C)
A.间接
B.直接
C.重复
34、属于控制电器的是(A)
A.接触器
B.熔断器
C.刀开关
35、属于配电电器的有(B)
A.接触器
B.熔断器
C.电阻器
36、接地电阻测量仪是测量()的装置。(C)
A.绝缘电阻
B.直流电阻
C.接地电阻
37、串联电路中各电阻两端电压的关系是(C)
A.各电阻两端电压相等
B.阻值越小两端电压越
C.阻值越大两端电压越高
38、《安全生产法》规定,任何单位或者()对事故隐患或者安全生产违法行为,均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。(B)
A.职工
B.个人
C.管理人员
39、低压电工作业是指对()V以下的电气设备进行安装、调试、运行操作等的作业。(C)
A.250
B.500
C.1000
40、在易燃易爆场所使用的照明灯具应采用()灯具。(A)
A.防爆型
B.防潮型
C.普通型
41、电机在正常运行时的声音,是平稳、轻快、()和有节奏的。(B)
A.尖叫
B.均匀
C.摩擦
42、对电机轴承润滑的检查,()电动机转轴,看是否转动灵活,听有无异声。(B)
A.通电转动
B.用手转动
C.用其它设备带动
43、一般线路中的熔断器有()保护。(C)
A.过载
B.短路
C.过载和短路
44、利用交流接触器作欠压保护的原理是当电压不足时,线圈产生的()不足,触头分断。 (A)
A.磁力
B.涡流
C.热量
45、避雷针是常用的避雷装置,安装时,避雷针宜设独立的接地装置,如果在非高电阻率地区,其接地电阻不宜超过()Ω。(C)
A.2
B.4
C.10
46、电容器组禁止()。(B)
A.带电合闸
B.带电荷合闸
C.停电合闸
47、螺旋式熔断器的电源进线应接在(B)
A.上端
B.下端
C.前端
48、热继电器具有一定的()自动调节补偿功能。(C)
A.时间
B.频率
C.温度
49、测量接地电阻时,电位探针应接在距接地端()m 的地方。(B)
A.5
B.20
C.40
50、在均匀磁场中,通过某一平面的磁通量为最大时,这个平面就和磁力线(B)
A.平行
B.垂直
C.斜交
51、串联电路中各电阻两端电压的关系是(C)
A.各电阻两端电压相等
B.阻值越小两端电压越高
C.阻值越大两端电压越高
52、交流10kV母线电压是指交流三相三线制的(A)
A.线电压
B.相电压
C.线路电压
53、在检查插座时,电笔在插座的两个孔均不亮,首先判断是(B)
A.短路
B.相线断线
C.零线断线
54、使用剥线钳时应选用比导线直径()的刃口。(B)
A.相同
B.稍大
C.较大
55、对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻为零,在发现无明显烧毁的现象时,则可进行烘干处理,这时() 通电运行。(B)
A.允许
B.不允许
C.烘干好后就可
56、根据线路电压等级和用户对象,电力线路可分为配电线路和()线路。(C)
A.动力
B.照明
C.送电
57、更换熔体时,原则上新熔体与旧熔体的规格要()。(B)
A.不同
B.相同
C.更新
58、一般情况下220V工频电压作用下人体的电阻为()Ω。(C)
A.500-1000
B.800-1600
C.1000-2000
59、运输液化气,石油等的槽车在行驶时,在槽车底部应采用金属链条或导电橡胶使之与大地接触,其目的是()。(B)
A.中和槽车行驶中产生的静电荷
B.泄漏槽车行驶中产生的静电荷
C.使槽车与大地等电位
60、低压电容器的放电负载通常(A)
A.灯泡
B.线圈
C.互感器
61、低压电器按其动作方式又可分为自动切换电器和(A)电器。
A.非自动切换
B.非电动
C.非机械
62、熔断器的保护特性又称为(C)
A.灭弧特性
B.安秒特性
C.时间性
63、组合开关用于电动机可逆控制时,()允许反向接通。(C)
A.不必在电动机完全停转后就
B.可在电动机停后就
C.必须在电动机完全停转后才
64、电能表是测量()用的仪器。(C)
A.电流
B.电压
C.电能
65、单相电度表主要由一个可转动铝盘和分别绕在不同铁芯上的一个()和一个电流线圈组成。(A)
A.电压线圈
B.电压互感器
C.电阻
66、通电线圈产生的磁场方向不但与电流方向有关,而且还与线圈()有关。(B)
A.长度
B.绕向
C.体积
67、单极型半导体器件是(C)
A.二极管
B.双极性二极管
C.场效应管
68、电动势的方向是(A)
A.从负极指向正极
B.从正极指向负极
C.与电压方向相同
69、生产经营单位的主要负责人在本单位发生重大生产安全事故后逃匿的,由()处15日以下拘留。(A)
A.公安机关
B.检察机关
C.安全生产监督管理部门
70、在易燃、易爆危险场所,供电线路应采用()方式供电。(B)
A.单相三线制、三相四线制
B.单相三线制、三相五线制
C.单相两线制、三相五线制
71、图示的电路中 在开关S1和S2都合上后,可触摸的是(B)。
A.第2段
B.第3段
C.无
72、下列现象中,可判定是接触不良的是(B)
A.日光灯启动困难
B.灯泡忽明忽暗
C.灯泡不亮
73、锡焊晶体管等弱电元件应用()W的电烙铁为宜。(A)
A.2
B.75
C.100
74、笼形异步电动机采用电阻降压启动时,启动次数(C)
A.不宜太少
B.不允许超过3次/小时
C.不宜过于频繁
75、电动机()作为电动机磁通的通路,要求材料有良好的导磁性能。(C)
A.机座
B.端盖
C.定子铁芯
76、导线接头的绝缘强度应()原导线的绝缘强度。(B)
A.大于
B.等于
C.小于
77、下列材料不能作为导线使用的是(B)
A.铜绞线
B.钢绞线
C.铝绞线
78、对照电机与其铭牌检查,主要有()、频率、定子绕组的连接方法。(A)
A.电源电压
B.电源电流
C.工作制
79、在对 380V 电机各绕组的绝缘检查中,发现绝缘电阻(),则可初步判定为电机受潮所致,应对电机进行烘干处理。(C)
A.小于10MΩ
B.大于0.5MΩ
C.小于0.5MΩ
80、笼形异步电动机常用的降压启动有()启动、自耦变压器降压启动、星-三角降压启动。(B)
A.转子串电阻
B.串电阻降压
C.转子串频敏
81、照明线路熔断器的熔体的额定电流取线路计算电流的()倍。(B)
A. 0.9
B.1.1
C.1.5
82、在铝绞线中加入钢芯的作用是()。(C)
A.提高导电能力
B.增大导线面积
C.提高机械强度
83、导线接头缠绝缘胶布时,后一圈压在前一圈胶布宽度的(B)。
A.1/3
B.1/2
C.1
84、电伤是由电流的()效应对人体所造成的伤害。(C)
A.热
B.化学
C.热、化学与机械
85、据一些资料表明,心跳呼吸停止,在()min内进行抢救,约80%可以救活(A)。
A.1
B.2
C.3
86、登杆前,应对脚扣进行(B)
A.人体静载荷试验
B.人体载荷冲击试验
C.人体载荷拉伸试验
87、建筑施工工地的用电机械设备()安装漏电保护装置。(B)
A.不应
B.应
C.没规定
88、具有反时限安秒特性的元件就具备短路保护和()保护能力。(C)
A.温度
B.机械
C.过载
89、漏电保护断路器在设备正常工作时,电路电流的相量和(),开关保持闭合状态。(C)
A.为正
B.为负
C.为零
90、行程开关的组成包括有(C)
A.线圈部分
B.保护部分
C.反力系统
91、交流接触器的机械寿命是指在不带负载的操作次数,一般达(B)。
A.10万次以下
B.600-1000万次
C.10000万次以上
92、低压熔断器,广泛应用于低压供配电系统和控制系统中,主要用于()保护有时也可用于过载保护(B)
A.速断
B.短路
C.过流
93、万用表电压量程 2.5V 是当指针指在()位置时电压值为 2.5V。(B)
A.1/2量程
B.满量程
C.2/3 量程
94、当电气设备发生接地故障,接地电流通过接地体向大地流散,若人在接地短路点周围行走,其两脚间的电位差引起的触电叫()触电(B)
A.单相
B.跨步电
C.感应电
95、带电体的工作电压越高,要求其间的空气距离(B)。
A.一样
B.越大
C.越小
96、在建筑物,电气设备和构筑物上能产生电效应,热效应和机械效应,具有较大的破坏作用的雷属于(C)
A.球形雷
B.感应雷
C.直击雷
97、为避免高压变配电站遭受直击雷,引发大面积停电事故,一般可用()来防雷。(A)
A.接闪杆
B.阀型避雷器
C.接闪网
98、为了检查可以短时停电,在触及电容器前必须(A)。
A.充分放电
B.长时间停电
C.冷却之后
99、万能转换开关的基本结构内有(B)
A.反力系统
B.触点系统
C.线圈部分
100、更换熔体或熔管,必须在()的情况下进行(B)
A.带电
B.不带电
C.带负
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
