在混凝土路面增铺为沥青路面时,需要更换原来的路沿石。在更换路沿石这道工序上,首先就遇到了问题,如何将那厚重的路沿石从路边上挪开?路沿石一般有两种材质,混凝土路沿石与石材路沿石,本项目采用的是花岗岩路沿石,尺寸为100?cm×20?cm×30?cm,花岗岩的理论重量是2.79~3.07?t/m3也就是说一块路沿石的重量就达到了180?kg,在场内运输都要采用叉车进行倒运,要是仅仅采用肩扛人抬 (图1),这对于施工操作人员是一个非常繁重的劳动量。
图1??叉车倒运路沿石
是否有一种比较简单的方法,既可减轻操作工人的劳动量又能提高生产效率呢?施工人员集思广益,根据杠杆原理及力的作用力与反作用力原理,发明了一种简易吊装设备,轻松地解决了这个问题。现将这个简易吊装路沿石的设备介绍给大家。
(1)首先准备一个手推车轮子,这样就能自由的进行移动。
(2)在手推车轮子的轴杆上竖向焊接一根50的镀锌钢管高度500??mm。
(3)在镀锌钢管横向焊接一根50的镀锌钢管长度3?500?mm,其中一端距离竖向钢管1?000?mm,另一端距离竖向钢管2?500?mm。
(4)在短臂端头固定(不可焊接)一个1?t的卸扣(图2)。
图2??卸扣
(5)在卸扣端部安装一个石材夹具,一个简易的更换路沿石吊装设备即制作完成(图3,4)。
图3??更换路沿石简易吊装设备
图4??吊装效果
采用这个自制的简易吊装路沿石设备有以下几个优点。
(1)降低劳动强度。从劳动强度上进行分析,因为焊接在手推车轮上的横杆存在着长短臂,根据杠杆原理,端点的作用力与到支点的距离成反比,在短臂方向的路沿石理论重量是180?kg,换算成重力是1?800?N,那么在长臂处工人仅用1?800/2.5=720?N的力就可将路沿石吊装起来,使劳动强度显著降低。
(2)造价低廉。由于采用的是手推车轮子作为支点,造价低廉、可周转使用,即使这个工程施工结束以后不使用这个设备了也没问题,将焊接管割去,不影响当做手推车轮子使用。镀锌钢管在工地可再次利用,不存在浪费现象。卸扣由于采用的光圆钢筋进行抱箍的,没有经过焊接本身无焊伤,可继续使用。
(3)安全可靠。一个路沿石的理论重量是180?kg,卸扣采用的是1?t的起重卸扣,由此可见保险系数是很大的。夹具采用的是专业的石材夹具,在夹具的端头为增加摩擦采用的是带有折纹的橡胶片,确保在吊起路沿石时不会出现坠落现象。
(4)移动方便。因为采用的是手推车轮子作为移动方式,因此在施工过程中可随意掉头、移动、转移。
本文将路沿石更换时采用的简易吊装设备简单介绍给大家,希望能为今后的工作带来帮助,同时从这件事中还总结出一个道理,只要大家齐心协力,心往一处想,力往一处使,再棘手的问题总有解决的途径。
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1104 人订阅
粉刷石膏室内抹灰技术现代社会是一个快节奏的社会,在建筑施工中加快工期是项目管理的一项重要要求。建筑施工室内抹灰采用粉刷石膏代替传统的水泥砂浆或混合砂浆抹灰,工期快、质量优。 1 传统抹灰做法的劣势 采用传统抹灰做法的室内墙面,容易出现空鼓和裂缝等质量通病,影响装修效果,这是因为其抹灰层为水泥砂浆或者是混合砂浆这两种材质,在房屋交付使用后,随着时间的推移,由于水泥的收缩变形作用,导致抹灰面层不同程度地会出现一些不规则的裂缝。
