土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 粉刷石膏室内抹灰技术
粉刷石膏室内抹灰技术
发布于:2022-07-28 09:26:28 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
现代社会是一个快节奏的社会,在建筑施工中加快工期是项目管理的一项重要要求。建筑施工室内抹灰采用粉刷石膏代替传统的水泥砂浆或混合砂浆抹灰,工期快、质量优。
1  传统抹灰做法的劣势
采用传统抹灰做法的室内墙面,容易出现空鼓和裂缝等质量通病,影响装修效果,这是因为其抹灰层为水泥砂浆或者是混合砂浆这两种材质,在房屋交付使用后,随着时间的推移,由于水泥的收缩变形作用,导致抹灰面层不同程度地会出现一些不规则的裂缝。
2  粉刷石膏的优势
粉刷石膏外面观感较传统抹灰效果要好,但其最大特点,体现在其早强、快硬、防火和保温隔热,此外,粉刷石膏还能自动调节室内湿度。
粉刷石膏具有微膨胀性和较大的粘结力,能有效地防止抹灰裂缝、起皮、脱落,而且对抹灰基层要求不高,无须在基层表面使用界面剂或水泥素浆即可直接抹灰。
3  粉刷石膏抹灰技术
粉刷石膏简单分为底层粉刷石膏和面层粉刷石膏。其中,抹灰墙面的打底、找平用底层粉刷石膏,厚度以覆盖基层为宜,但须考虑基层平整度和垂直度,最薄处不得小于5?mm;找平层上的罩面面层用粉刷石膏,厚度约为1~2?mm,施工时用钢抹子薄薄刮一层,填平找平层表面的砂坑,使表面达到光滑即可。
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
外墙瓷砖脱落该怎样处理
某办公楼建于20世纪90年代,外墙贴瓷砖,随着时间的推移,不少外墙的瓷砖开始出现空鼓和脱落现象。该办公楼一层为临街商铺,平时人流量非常大,脱落的外墙瓷砖存在明显的安全隐患。 1  处理方法 经现场查验发现空鼓并不是普遍现象,80%的墙砖和粘结砂浆不空鼓,针对这种现象,并经现场实际做试验确定以下处理方案。
