土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 柳树害虫柳瘿蚊
柳树害虫柳瘿蚊
发布于:2008-03-27 22:00:27 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
柳瘿蚊属双翅目瘿蚊科。主要危害柳树,特别是对旱柳、垂柳危害严重。被危害后树木枝干迅速加粗,呈纺锤形瘤状突起?俗称柳树癌瘤。
形态特征成虫形似蚊子。卵长椭圆形,橘红色,半透明。幼虫初孵时乳白色,半透明;成熟幼虫橘黄色,前端尖,腹部粗大,体长4毫米左右。蛹赤褐色。
发生规律柳瘿蚊每年发生一代,以成熟幼虫集中在危害部树皮中越冬。在山东曹县一带,一般每年3月开始化蛹,3月下旬至4月中旬羽化为成虫,4月上旬为成虫羽化盛期,羽化时间在每日上午9点至10点,气温高羽化就多,尤其在雨后晴天羽化量大,成虫羽化后的蛹皮密集在羽化孔上,极易发现。羽化后的成虫很快交配产卵。卵大多产在原瘿瘤上旧的羽化孔里,深度在形成层与木质部之间,每卵孔内产卵几十粒到几百粒不等。初孵幼虫就近扩散危害,从嫩芽基部钻入枝干皮下,6月下旬绝大部分幼虫蛀入韧皮部,取食韧皮部和形成层。
瘿瘤形成柳瘿蚊初次危害时,幼虫危害形成层的同时刺激了受害部位细胞畸形生长,枝干在被危害部位很快呈瘤状增粗变大,这时枝干开始出现轻度肿瘤;来年枝干上出现羽化孔后,成虫又在原羽化孔及其附近产卵,孵化后的幼虫又在瘿瘤周围的愈合组织继续危害,这样重复产卵,重复危害,引起新生组织不断增生,瘿瘤越来越大。被危害部位的枝干直径如果在5厘米以下,虫口密度又比较大,枝干生长很快衰弱,会在两三年内干枯死亡。
防治方法最好在成虫羽化扩散前防治。①被危害树木较小或初期危害的,在冬季或在3月底以前,把危害部树皮铲下,或把瘿瘤锯下,集中烧毁。②3月下旬用40%氧化乐果原液,兑水2倍涂刷瘿瘤及新侵害部位,并用塑料薄膜包扎涂药部位,可彻底杀死幼虫、卵和成虫。③春季在成虫羽化前用机油乳剂或废机油仔细涂刷瘿瘤及新侵害部位,可以杀死未羽化的老熟幼虫、蛹和羽化的成虫。④5月用40%氧化乐果2倍液在树干根基打孔(孔径0.5至0.8厘米、深达木质部3厘米),用注射器注药1.5至2毫升,然后用烂泥封口,防止药液向外挥发,或刮皮涂药,毒杀瘿瘤内幼虫。⑤5月至6月在瘿瘤上钻2至3个孔(孔径0.5至0.8厘米、深入木质部3厘米),然后用40%乐果的3至5倍液向孔注射1至2毫升,然后用烂泥封口,防止药液向外挥发。这种方法对柳瘿蚊的防治有效率可达100%。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
树木伤口保护剂及配制方法
林木花卉在秋冬修剪时,每年都要人为地剪掉一些较粗的枝条而留下一些较大的伤口。为了避免伤口出现病害,利于伤口的愈合,必须用锋利的削枝刀把伤口四周的皮层和木质部削平,再用波美5至10度的石硫合剂或1%至2%的硫酸铜液进行消毒,然后涂抹保护剂保护。现将花农常用的伤口保护剂及配制方法介绍如下:固体接蜡 用松香4份、蜂蜡1至2份、动物油1份配制。配制时先用文火把松香化开,再把蜂蜡、动物油放入,溶化后充分搅拌调匀,再冷却,取出用手搓成团备用。使用时加热化开,然后用毛刷蘸着涂抹伤口。
