土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 树木伤口保护剂及配制方法
树木伤口保护剂及配制方法
发布于:2008-03-26 23:59:26 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
林木花卉在秋冬修剪时,每年都要人为地剪掉一些较粗的枝条而留下一些较大的伤口。为了避免伤口出现病害,利于伤口的愈合,必须用锋利的削枝刀把伤口四周的皮层和木质部削平,再用波美5至10度的石硫合剂或1%至2%的硫酸铜液进行消毒,然后涂抹保护剂保护。现将花农常用的伤口保护剂及配制方法介绍如下:
固体接蜡 用松香4份、蜂蜡1至2份、动物油1份配制。配制时先用文火把松香化开,再把蜂蜡、动物油放入,溶化后充分搅拌调匀,再冷却,取出用手搓成团备用。使用时加热化开,然后用毛刷蘸着涂抹伤口。
液体接蜡 用松香6份、酒精2份、动物油2份、松节油1份。先将松香、动物油放入锅(铝盆)内加热溶化,离火后立即加入酒精,趁热充分搅拌均匀,装瓶备用。使用时用毛笔或棉球蘸保护剂均匀地涂于伤口使其形成药膜,封严伤口。此法对林木花卉锯口面积大的最适用。
松香清油合剂 用松香1份、清油(酚醛清漆)1份配制。先把清油加热至沸,再将松香粉加入拌匀即可。冬季使用应酌情多加清油;热天可适量多加松香,以不凝结不流失为度。
豆油铜素剂 用豆油、硫酸铜、熟石灰各1份,先将硫酸铜和熟石灰研成细末,然后把豆油倒入锅内熬煮至沸腾,即将硫酸铜和熟石灰粉加入油中,充分搅拌,冷却后即可使用。
牛粪灰浆 用牛粪6份、熟石灰和草木灰各8份,细河沙1份,加水调制成浆糊即可使用。
盐灰胶药剂 牛胶1份、生石灰6份、食盐2份、45%硫磺悬浮剂1份。先用适量水把生石灰、食盐、硫磺悬浮剂调制成浆状,再加入熬溶后的牛胶,搅拌均匀后即可使用。
松桐合剂 按每500克桐油用松香600克,先将桐油熬好(至滴在水中呈油珠状),倒入备用器中,再熬松香,待松香完全溶化后,加入熬好的桐油,边倒边搅拌,充分混合均匀即成。
沥青涂剂 将沥青加热溶化后,涂抹伤口效果很好,不但可以保护伤口,而且能有效地防止木质腐烂。
胶水泥糊剂 修剪多浆花卉后,伤口流出汁液时,可采用细土加胶水拌成泥糊状涂抹伤口。或用硫磺粉或草木灰涂抹伤口效果也很好。
  • haige
    haige 沙发
    真是第一次看到还有这么复杂的配方,受教了
    以前我们都是用医用的牛羊脂,很贵的50块一瓶
    2010-10-28 17:50:28
  • yyyy_789
    yyyy_789 板凳
    真的很好啊 非常感谢楼主 使用现成的很贵的
    2010-10-20 17:35:20
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
林木涂白剂的配置与使用
秋冬季节,林木使用涂白剂,有杀虫灭菌和保温防冻作用。此举操作简单,预防效果好,现介绍几种常用涂白剂的配制与使用方法。   硫酸铜石灰涂白剂 有效成分比例:硫酸铜500克、生石灰10公斤。配制方法:用开水将硫酸铜充分溶解,再加水稀释;将生石灰慢慢加水熟化后,继续将剩余的水倒入调成石灰乳然后将两种混合,并不断搅拌均匀即成涂白剂。   石灰硫磺四合剂涂白剂 有效成分比例:生石灰8公斤、硫磺1公斤、食盐1公斤、动(植)物油0.1公斤、热水18公斤。配制方法:先用热水将生石灰与食盐溶化,然后将石灰乳和食盐水混合,加入硫磺和油脂充分搅匀即成。
