土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 林木涂白剂的配置与使用
林木涂白剂的配置与使用
发布于:2008-03-26 23:55:26 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
秋冬季节,林木使用涂白剂,有杀虫灭菌和保温防冻作用。此举操作简单,预防效果好,现介绍几种常用涂白剂的配制与使用方法。
   硫酸铜石灰涂白剂 有效成分比例:硫酸铜500克、生石灰10公斤。配制方法:用开水将硫酸铜充分溶解,再加水稀释;将生石灰慢慢加水熟化后,继续将剩余的水倒入调成石灰乳然后将两种混合,并不断搅拌均匀即成涂白剂。
   石灰硫磺四合剂涂白剂 有效成分比例:生石灰8公斤、硫磺1公斤、食盐1公斤、动(植)物油0.1公斤、热水18公斤。配制方法:先用热水将生石灰与食盐溶化,然后将石灰乳和食盐水混合,加入硫磺和油脂充分搅匀即成。
   石硫合剂生石灰涂白剂 有效成分比例:石硫合剂原液0.25公斤、食盐0.25公斤、生石灰1.5公斤、油脂适量、水5公斤。配制方法:将生石灰加水熟化,加入油脂搅拌后加水制成石灰乳再倒入石硫合剂原液和盐水,充分搅拌即成。
   熟石灰水泥黄泥涂白剂 有效成分比例:熟石灰1000克、水泥1000克、黄泥1250克。配制方法:将熟石灰、水泥和黄泥加水混合后搅拌成浆液状即可使用,可酌情加入杀虫剂、杀菌剂以兼治林木的枝干病虫。注意做到随配随用。
   在使用涂白剂前,最好先将林园行道树的林木用枝剪剪除病枝、弱枝、老化枝及过密枝,然后收集起来予以烧毁,并且把折裂、冻裂处用塑料薄膜包扎好。在仔细检查过程中如发现枝干上已有害虫蛀入,要用棉花浸药把害虫杀死后再进行涂白处理。涂白部位主要在离地1至1.5米为宜。如老树露骨更新后,为防止日晒,则涂白位置应升高,或全株涂白。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
秋栽苗木防寒技术
秋季植树能较好地解决春季植树时间短、春旱和劳动力紧张的问题,现已被广泛推广。但也有不少秋植苗木因没有采取合理的防寒措施,未能安全越冬,影响了苗木的成活率。现有一套秋栽苗木的防寒技术措施,介绍如下。  一、常规防寒方法  对于较耐寒的白蜡、千头椿、悬铃木等树种,秋栽后可采取寒前灌水、根颈培土、覆土、涂白、缠草绳、搭风障等防寒措施。寒前灌水、根颈培土、覆土等措施,对于秋季所有种植的树木都必须进行,涂白、缠草绳,搭风障则可根据植株的耐寒性和冬季气温情况及小气候环境来定,可单选其中一项,也可交叉使用。
