土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 秋栽苗木防寒技术
秋栽苗木防寒技术
发布于:2008-03-26 23:53:26 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
秋季植树能较好地解决春季植树时间短、春旱和劳动力紧张的问题,现已被广泛推广。但也有不少秋植苗木因没有采取合理的防寒措施,未能安全越冬,影响了苗木的成活率。现有一套秋栽苗木的防寒技术措施,介绍如下。
  一、常规防寒方法
  对于较耐寒的白蜡、千头椿、悬铃木等树种,秋栽后可采取寒前灌水、根颈培土、覆土、涂白、缠草绳、搭风障等防寒措施。寒前灌水、根颈培土、覆土等措施,对于秋季所有种植的树木都必须进行,涂白、缠草绳,搭风障则可根据植株的耐寒性和冬季气温情况及小气候环境来定,可单选其中一项,也可交叉使用。
  二、覆膜防寒法
  对于不太耐寒的树种如:玉兰、大叶女贞、楝树、大叶黄杨、小叶黄杨等树种,则可采取覆膜法,现分乔木和灌木两种进行介绍。
  1.乔木 应先用草绳缠干,然后进行覆膜,再用加厚的农用薄膜套从顶一直套到树根颈部。顶部必须扎紧封死,塑料薄膜一定要宽大,不能紧缠树干,四周用竹棍支起。根部采取灌封冻水、根颈培土等措施后,可用稻草或麦秸、玉米秸杆、锯末等进行覆盖,最后再罩以塑料薄膜,四周用土压盖好即可。
  2.灌木 灌木因其较低矮,受风吹力较小,苗木根部、冠部保温可用两根柔韧性较强的竹条(宽3厘米左右),将两头削尖,交叉插于植株四侧。弓顶距植株冠顶保持在15厘米左右,侧面距植株10厘米左右,竹条插入土中深度为4至6厘米,然后覆农膜。农膜盖好后,四周再用土盖好即可。
  3.注意事项 覆膜时间和揭膜时间应视天气情况而定。覆膜时间最好在初霜冻时,揭膜应在气温基本稳定、树体开始萌芽后。在冬季晴好天气可适当揭膜通风透气,补充氧气。薄膜如有洞口,应采取贴补措施,防止植株被冻伤。雪天应及时将积压在棚顶的积雪清理干净,以利植株接受光照。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
急需园林绿化养护预算定额~~~~
哪位仁兄现在有园林绿化养护定额请上传一份,急用,谢谢~~~
