土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 区域显示器的设置
区域显示器的设置
发布于:2022-07-27 15:49:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
  1 每个报警区域宜设置一台区域显示器(火灾显示盘);宾馆、饭店等场所应在每个报警区域设置一台区域显示器。当一个报警区域包括多个楼层时,宜在每个楼层设置一台仅显示本楼层的区域显示器。
   2 区域显示器应设置在出入口等明显和便于操作的部位。当采用壁挂方式安装时,其底边距地高度宜为1.3m~1.5m。
1、两起因开关柜内带电显示器故障引起主变跳闸事件的反思
2、某液晶显示器流水线集中控制系统图CAD
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
手动火灾报警按钮的设置
1)手动火灾报警按钮的安装间距 每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m。 2)手动火灾报警按钮的设置部位 ①手动火灾报警按钮宜设置在疏散通道或出入口处。列车上设置的手动火灾报警按钮,应设置在每节车厢的出入口和中间部位。 ②手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位。当安装在墙上时,其底边距地高度宜为1.3m~1.5m,且应有明显的标志。
