土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 手动火灾报警按钮的设置
手动火灾报警按钮的设置
发布于:2022-07-27 14:05:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
1)手动火灾报警按钮的安装间距
每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m。
2)手动火灾报警按钮的设置部位
①手动火灾报警按钮宜设置在疏散通道或出入口处。列车上设置的手动火灾报警按钮,应设置在每节车厢的出入口和中间部位。
②手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位。当安装在墙上时,其底边距地高度宜为1.3m~1.5m,且应有明显的标志。
1、GB4717-2005火灾报警控制器
2、火灾自动报警
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
消防安全: 手动报警按钮使用方法
正常情况下当手动报警按钮报警时,火灾发生的几率比火灾探测器要大的多,几乎没有误报的可能。因为手动报警按钮的报警出发条件是必须人工按下按钮启动。按下手动报警按钮的时候过3-5秒钟手动报警按钮上的火警确认灯会点亮,这个状态灯表示火灾报警控制器已经收到火警信号,并且确认了现场位置。
