土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 建筑防水等级
建筑防水等级
发布于:2022-07-27 15:15:27 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
建筑修建需要注意防水,有一定的防水等级。建筑防水等级有哪些?
建筑防水等级。主要是根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求、建筑结构特点和防水层耐用年限来确定的。在划分防水等级时综合考虑了以下几种情况:
①渗漏后会造成巨大损失,直至人身伤亡;
②渗漏后会造成重大的经济损失;
③渗漏后会造成一般经济损失;
④渗漏后会影响美观。
建筑的防水等级应由设计人员在进行防水设计时,要根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求等来确定建筑物各部位的防水等级,然后根据防水等级、防水层耐用年限来选用防水材料和进行构造设计。
随着2008年新版《地下工程防水技术规范》GB50108-2008和2012年新版《屋面工程技术规范》GB50345-2012的实施,建筑工程防水等级分为两种:即地下工程防水等级和屋面工程防水等级。
地下工程
地下工程防水等级分四级
一级 不允许渗水,结构表面无湿渍
二级 不允许漏水,结构表面可有少量湿渍
工业与民用建筑:湿渍总面积不大于总防水面积的0.1%,单个湿渍面积不大于0.1㎡,任意100 ㎡防水面 积不超过2处。
其他地下工程:湿渍总面积不大于防水面积的0.2%,单个湿渍面积不大于0.2 ㎡,任意100 ㎡防水面积不超过3处;其中隧道工程还要求平均渗水量不大于0.05L / (㎡.d),任意100 ㎡防水面积上的渗水量不大于0.15L / (㎡.d)。
三级 有少量漏水点,不得有线流和漏泥砂 。
单个湿渍面积不大于0.3 m2,单个漏水点的漏水量不大于2.5L/d,任意100 m2防水面积不超过7处
四级 有漏水点,不得有线流和漏泥砂。
整个工程平均漏水量不大于2L/(㎡.d),任意100 m2防水面积的平均漏水量不大于4L/(㎡.d)
屋面工程
屋面防水等级和设防要求
建筑防水等级与设防要求有没有必然关系?如何达到一级防水要求?
知识点:建筑防水等级
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
房建施工组织设计(完整技术标)
本资料为房建施工组织设计(完整技术标),doc格式 工程概况: 云南省烟草公司烟点扩建项目工程,主要建设烟叶仓库,综合楼及厕所;主体结构均为钢筋混凝土现浇框架结构,钢筋混凝土独立基础。 工程难点: 1、施工规划 a、结构砼采用现浇砼,砼泵浇筑,机械振捣,钢筋集中加工、制作,现场绑扎、成型,模板采用覆合板,另配小钢模,外脚手采用双排全封闭钢管脚手架;
