防水等级与设防要求是什么关系?如何达到一级防水要求?目前,很多人认为只要设置了二道防水层就算是达到了一级防水要求了。
其实,是否达到一级防水要求需要对渗漏量进行检测,所有部位均无渗漏水,就是达到了一级防水要求,如果有渗漏水,就算做了二道、三道防水层,也不算是达到一级防水要求。
我们以2000m?单层地下室为例,总防水面积约为4800m?:
如果设防等级为一级,不允许有任何渗漏,且结构表面无湿渍;
如果设防等级为二级,按1/2000计算中湿渍面积最多为2.4m?,如果每处湿渍面积为0.15m?,该工程地下室最大允许湿渍为16处。
综上所述:防水等级与设防要求并没有必然对应性,只要能够达到相应防水等级,可以采用单道防水的方法,自然也包括利用混凝土结构自防水的方法。
朗凯奇自愈合防水系统以混凝土结构自防水为主体,采用先进的防水材料强化混凝土本身,内掺水泥基渗透结晶防水剂,一道防水层也可以做到一级防水标准。
提高混凝土的抗渗、抗压强度,內掺水泥基渗透结晶型防水材料,可有效封堵0.4mm以下的混凝土缝隙,防止水和其他物质侵入混凝土结构,从根源解决建筑防水问题,为建筑混凝土结构防水保驾护航。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
