土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 导线耐张线夹在线测温装置应用前景
导线耐张线夹在线测温装置应用前景
发布于:2022-07-27 15:13:27 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
导线耐张线夹在线测温装置
一 。概述
当大家在生活中看到架空输电线路时,不知有没有注意过线路的连接方式?其实线路和铁塔之间使用线夹和其他金具连接起来的,因此作为中间环节的线夹状态就十分重要了,在日常线路运转过程中,风力作用下的线路舞动、连接螺栓的松动等因素都可能造成线夹的老化,老化会使其自身电阻增大,接头处就会在电流通过时产生较大热量,如果不及时发现,温度过高又会进一步加剧金具的老化,形成恶性循环,因此能及时获知线夹温度异常至关重要。针对这一现状,特力康研发了导线耐张线夹在线测温装置。
二。工作原理
导线耐张线夹在线测温装置前端的测温装置可对线路金具、线夹进行测温,记录到的数据通过无线4G信号传输至后台管理人员查看,并且系统可以自动将数据进行分析,如果遇到温度异常的情况会自动发出报警信息,方便工作人员及时获知信息并赶赴现场排查隐患,十分方便。
三 。功能特点
支持24路温度数据接入;
具备采集杆塔附近图像信息功能
具备自动采集功能,按设定时间间隔自动采集导线、金具温度;
对线上温度采集单元,具备电源电压、工作温度等采集功能;
具备数据合理性检查分析功能,自动识别并剔除干扰数据;
能循环存储至少30天的温度状态量数据;
具备身份认证、远程更新程序的功能;
四 。技术参数
1温度测量范围:-40℃ ~ 120℃; ±0.5℃
2供电系统:太阳能 蓄电池
3通讯要求:支持无线网络通信(支持4G并向下兼容),满足电信、联通、移动自适应,并可根据现场情况选择运营商。
4工作电压:DC12V
5监测单元:监测方法及原理:接触式测温、铂电阻
6支持24路温度数据接入
7工作线路电压:≥110kV
8线夹环境温度:-40℃~ 70℃
五 。后语
在面对输电线路总长越加庞大的今天,仅靠人工现场监测记录线夹温度变化的传统方式已经明显不行了,导线耐张线夹在线测温装置通过接触式测温,将误差很小的温度数据通过无线信号的方式传输至后台,运维人员可以通过系统内的线路编号逐个点击即可查看所有线路的温度变化情况,工作效率成倍提升。系统支持设定报警温度阈值,一旦前端传输回的数据中出现温度大于该值的情况,可自动向运维管理人员推送告警信息,不受地点时间的限制,广受客户好评。
六。产品别称
导线耐张线夹在线测温装置、导线线夹测温在线监测设备、输电线路导线测温监测装置
七。产品型号
TLKS-PMG-TP
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
电力铁塔倾斜监测装置工作原理分析
电力铁塔倾斜监测装置 一 。概述 杆塔倾斜是一种对输电铁塔影响较大的故障,它多发于矿场周边、建筑工地附近、河流旁边等区域。由于杆塔倾斜角度并不是某一天突然出现大幅增加,而是潜移默化的微微增长,因此对电网运维人员来说通过安装在铁塔上的视频监测系统无法判断杆塔是否出现倾斜问题,往往只能现场通过专业设备来分析记录,效率较低,针对这一现状我司研发了电力铁塔倾斜监测装置来对线路倾斜情况实时监测及异常数据预警,降低因杆塔倾斜问题带来的倒塔事故发生的概率。
