电力铁塔倾斜监测装置
一 。概述
杆塔倾斜是一种对输电铁塔影响较大的故障,它多发于矿场周边、建筑工地附近、河流旁边等区域。由于杆塔倾斜角度并不是某一天突然出现大幅增加,而是潜移默化的微微增长,因此对电网运维人员来说通过安装在铁塔上的视频监测系统无法判断杆塔是否出现倾斜问题,往往只能现场通过专业设备来分析记录,效率较低,针对这一现状我司研发了电力铁塔倾斜监测装置来对线路倾斜情况实时监测及异常数据预警,降低因杆塔倾斜问题带来的倒塔事故发生的概率。
二。工作原理
设备整体由主机、倾角传感器、通讯模组以及电源模块组成,安装在塔身上的倾角传感器可以对干他的倾斜角度、空间位移数据进行实时记录,并通过4G信号将数据无线传输到后端监控平台,软件通过比对设定好的预警值来判断杆塔是否存在风险隐患,如出现超出预警值的倾斜数据,立即向工作人员报警,缩短事故处理的响应时间。
三 。技术参数
1.嵌入式设计,体积小,功耗低,高可靠;
2.供电系统:太阳能加蓄电池
3.通讯要求:支持无线网络通信(支持4G并向下兼容),满足
电信、联通、移动自适应,并可根据现场情况选择运营商
4.工作电压:DC12V
5.工作温度:-40℃--- 85℃
6.IP 68防护等级
四 。功能特点
1可响应数据处理系统的召测命令
2可根据数据处理系统的指令,改变采集方式,自动采集时间间隔等参数
3具备加密芯片
4支持域名解析,多种触发启动模式
五 。后语
杆塔倾斜问题在我国山西地区、黄河流域附近多发,倾斜会造成杆塔两端导线受力不均匀,对线路接头处线夹金具损耗较大,若出现倾斜角度过大则会引发杆塔倒塌,导线断裂的严重后果。电力铁塔倾斜监测装置将倾角传感器、主机、供电单元、无线信号传输单元集成起来,通过安装在塔脚的传感器将倾斜数据实时传送至后台,相比于人工现场检测,该设备监测数据误差小,信号传输延迟低,并且实现了一个运维人员后台对多个杆塔倾斜数据监测,工作效率成倍提升。
六 。产品别称
电力铁塔倾斜监测装置、电力杆塔数据采集设备、杆塔倾斜状态在线监测系统
七。产品型号
TLKS-PMG-QX王先生
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
电力设备气象监测预警系统方案介绍电力设备气象监测预警系统 一。概述 横跨多种气候带的地理位置让我国拥有了漫天飘雪的北国风光以及阳光明媚的海滨美景,但变化差异如此之大的气候对于输电线路来说却是一份威胁。当外界气温过高时,输电线路导线变软变长,弧垂点过低可能会引发对地放电现象,对线下来往的行人、车辆都可能造成严重后果;而气温过低且空气湿度过大时,线路很容易发生覆冰问题,当冰层过重就会使得铁塔两端拉力不均发生扭转倒塔事故,导线自身也会达到承载上限发生断裂。因此温度、湿度、风速等一系列气象因素的监测是十分必要的,特力康针对这一需求设计了
