电力设备气象监测预警系统
一。概述
横跨多种气候带的地理位置让我国拥有了漫天飘雪的北国风光以及阳光明媚的海滨美景,但变化差异如此之大的气候对于输电线路来说却是一份威胁。当外界气温过高时,输电线路导线变软变长,弧垂点过低可能会引发对地放电现象,对线下来往的行人、车辆都可能造成严重后果;而气温过低且空气湿度过大时,线路很容易发生覆冰问题,当冰层过重就会使得铁塔两端拉力不均发生扭转倒塔事故,导线自身也会达到承载上限发生断裂。因此温度、湿度、风速等一系列气象因素的监测是十分必要的,特力康针对这一需求设计了电力设备气象监测预警系统。
二 。工作原理
电力设备气象监测预警系统前端具备风速、温度、湿度、雨量等环境探测器,记录好的数据通过无线信号传输至后端管理平台,方便工作人员进行查看。太阳能板加大容量蓄电池的供电方式确保了设备可在连续阴天的状况下正常工作,数据可根据客户需求接入省公司平台或我司的智慧管理平台,方便多条线路同时监控。
三 。电力设备气象监测预警系统技术参数
供电系统:太阳能加蓄电池
通讯要求:支持无线网络通信(支持4G并向下兼容),满足电信、联通、移动自适应,并可根据现场情况选择运营商
工作电压:DC12V
工作电流:<100mA
待机时长:>30天
四。后语
特力康电力设备气象监测预警系统出现以前,电网运维人员为了结合气象数据变化来定制合理电网运转方案,往往需要到周围气象站调取数据,但这些气象数据只是某一地区的平均情况,无法获知线路所处周围环境微气象数据,因此在线路正常运行过程中还是免不了受气象突变引发的事故。电力设备气象监测预警系统安装后不但可以对线路周围的气象数据实时监测,还可以通过视频监控装置查看现场实际情况,历史数据调取功能可以让运维人员结合一整年气候变化对线路运行产生的影响情况做好来年的预防工作,让出现气象突变导致的线路异常问题时运维人员有经验处理。
五。产品别称
电力设备气象监测预警系统、电网气象服务系统、电网自然灾害监测预警系统、电网灾害防控薄弱环节微气象监测装置
六。产品型号
TLKS-PMG-WT
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
影响定位系统精度的核心因素是什么定位精度是定位系统的核心,在如何做到高精度定位上面,各服务商运用不同手段,在宣传上均能够达到厘米级的定位精度,然而在实际的应用中,差别却很大,其主要的原因就在于定位算法的选择与处理上。 在了解定位精度之前,我们先了解下UWB的测距方法:TDOA与TOF。 TOF飞行时间法(Time of flight,TOF)是一种双向测距技术,它通过测量UWB信号在基站与标签之间往返的飞行时间来计算距离。根据数学关系,一点到已知点的距离为常数,那么这点一定在以已知点为圆心,以该常数为半径的圆上。有两个已知点,就有两个交点。以三个已知点和距离作三个圆,他们交于同一个点,该点就是标签的位置。
