土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 厨房和卫生间 排水设计
厨房和卫生间 排水设计
发布于:2022-07-27 13:52:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1 厨房、卫生间的布置
厨房、卫生间的布置一般由建筑专业完成,有的主卧带卫生间的房型通常有卧室的梁在卫生间板下,如果建筑与给排水专业没有配合好,导致DN100的污水横支管走在梁下太低,占去过多有效净高,对于要求污废分流的工程(如上海地区),洁具的平面布置不合理又经常会造成污水横支管和废水横支管在下一层卫生间顶部交叉,也影响到下层空间的净高。 建筑专业在布置脸盆﹑马桶﹑浴缸等卫生洁具同时,由给排水专业同步考虑排水立管及排水横支管的合理位置及连接 。
还有独栋或联排多层别墅或情景洋房,建筑专业为了考虑到平面功能的分配和空间的丰富性,经常把卫生间设在了起居厅、餐厅甚至卧室厨房的上部,排水管走在下层客厅或房间上方,影响别墅品质。
厨、卫的布置是各专业共同的事情,必须做到提前介入,主动协调。从给排水专业设计角度来讲,住宅厨、卫布置主要考虑两个方面的问题:
应特别强调以人为中心,在设备选择与空间布置上应尽量满足人体工程学的基本要求;
给排水主管位置是否合适,支管走向设计是否简捷、顺畅、合理,要注意协调好给排水主管位置与卫生器具布置之间的相互关系。
推荐资料:
某地商住楼厨房和卫生间建筑给排水设计详图
https://ziliao.co188.com/d119127.html
15层高层住宅楼给排水施工设计cad平面方案图(带厨房卫生间大样图)
https://ziliao.co188.com/zbd19370.html
卫生间给排水大样图的设计总结,新手老手皆进
https://bbs.co188.com/thread-8637386-1-1.html
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
排水工程设计施工需要注意的方面
01、施工图 说明有误 1 施工图说明中引用的规范或标准图不是现行有效的版本。产生错误的原因是,设计人员为了节省时间,COPY标准化说明而没有变动,时间一长,当规范或标准图修订而未及时相应变动,导致引用了废止的版本。 2 有的设计说明缺乏针对性,对标准化说明基本不作变动。图纸与说明间相互矛盾,设计说明作为设计文件重要的组成部分,应有足够的重视,在审图时及时提出。 3 材料设备表对于规格参数没有充分体现,有通用型号的材料不写通用型号,写出的型号为厂家专属型号,这种情况在审图时及时提出并要求设计人员修订。
