土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排水工程设计施工需要注意的方面
排水工程设计施工需要注意的方面
发布于:2022-07-27 13:44:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
01、施工图 说明有误
1 施工图说明中引用的规范或标准图不是现行有效的版本。产生错误的原因是,设计人员为了节省时间,COPY标准化说明而没有变动,时间一长,当规范或标准图修订而未及时相应变动,导致引用了废止的版本。
2 有的设计说明缺乏针对性,对标准化说明基本不作变动。图纸与说明间相互矛盾,设计说明作为设计文件重要的组成部分,应有足够的重视,在审图时及时提出。
3 材料设备表对于规格参数没有充分体现,有通用型号的材料不写通用型号,写出的型号为厂家专属型号,这种情况在审图时及时提出并要求设计人员修订。
02、施工图 深度不够
1 有的工程为了赶进度,把详图(如卫生间、电缆井等井道大样等)省略了,这样往往造成施工中的扯皮现象,容易造成施工方认为图纸不明确索要变更签证。
2 管线综合图设计单位一般都未画出管道埋设剖面大样 (因为具体做法施工规范和图集 04S520 有规定),造成管道挖土填土填沙的工程量预算的扯皮,今后类似这种在《建筑工程设计文件编制深度规定》没有很明确规定的,我们宜考虑将其作为企业标准在设计任务书中单独明确。
3 水施图没有雨水管道图,雨水仅在建筑专业图中体现,而雨水管道系统是由安装专业施工,这给施工管理、技术管理带来极大不便。
4 喷淋管道没有画出梁系图。
推荐资料:
某排水工程设计模板施工方案
https://ziliao.co188.com/p62863722.html
某道路及排水工程施工组织设计
https://ziliao.co188.com/p63011266.html
室外排水工程施工组织设计方案
https://ziliao.co188.com/p63103443.html
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
别墅地下室排水难?用污水提升泵,让排水更简单
  对于很多别墅来说想要装修改造,地下室肯定必不可少的,毕竟很多的别墅都会赠送地下室,如果不装修改造一下会感觉很浪费,但是如果想要真正意义上的将地下室翻新,我们需要花费的精力会很大,其中就地下室排水问题就需要考虑很久!   由于地下室本身是没有排水管道的,导致污水无法正常的重力流排走,当然也会有一些开放商会在地下室的最低点下挖一个集水坑,安装一个潜污泵,将管道直接连通到坑内,也是可以解决排水问题,但是由于别墅的地下室很多都是家用的,这种排污方式由于是裸露的潜污泵,污水是直接排入坑内的,异味是无法遮掩住,导致后期会味道很大,不利于生活,就单单这一条对于很多别墅地下室来说就是巨大的打击。
