对于很多别墅来说想要装修改造,地下室肯定必不可少的,毕竟很多的别墅都会赠送地下室,如果不装修改造一下会感觉很浪费,但是如果想要真正意义上的将地下室翻新,我们需要花费的精力会很大,其中就地下室排水问题就需要考虑很久!
由于地下室本身是没有排水管道的,导致污水无法正常的重力流排走,当然也会有一些开放商会在地下室的最低点下挖一个集水坑,安装一个潜污泵,将管道直接连通到坑内,也是可以解决排水问题,但是由于别墅的地下室很多都是家用的,这种排污方式由于是裸露的潜污泵,污水是直接排入坑内的,异味是无法遮掩住,导致后期会味道很大,不利于生活,就单单这一条对于很多别墅地下室来说就是巨大的打击。
因此,我们想要解决地下室排水就需要另辟蹊径,选择更适合自己排污方式,而污水提升泵的出现让别墅地下室排水变得更简单。
污水提升泵本身会配备有给水箱,污水是直接流入箱体内部的,不会与外部环境有任何的接触,同时设备还配备有通气管和活性炭等都是可以直接遏制异味的散发,保证地下室无法任何的异味。
除此之外,污水提升泵还可以安装更加的多样化,可以地面或下沉式安装,相比传统的排污方式来说安装更加灵活,不在依靠集水坑当媒介,后期的安装可以根据自己家里的具体工况来决定,可以说是拥有更多的自主权。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
