土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 2匹空调功率是多少?2匹空调耗电量是多少?
发布于:2022-07-27 10:19:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
来源:技成培训
如有侵权,请联系删除
2匹空调功率的类型家庭安装也非常常见,在我们家居生活中,客厅面积比较大,所以选择安装2匹空调功率的就够了。那么大家知道2匹空调功率是多少吗?以及耗电量是多少?相信随着使用率的上涨,这个问题也成为了大家的焦点,那么就来看看相关知识吧!
什么是2匹空调?
空调2匹表示空调的制冷量大小。制冷量5000W的是两匹空调,适合25平米左右的房间使用。空调的制冷量大小应与房间面积大小及密封保温条件相匹配效果才好。
一般家用可根据房间面积大小及密封保温条件好坏、楼层、朝向、高度等因素,按每平方米配制冷量150-220W计算空调的制冷量大小即可。单纯的夏季使用制冷空调,制冷量可适当小一些,如果冬季需要空调制热取暖,制冷量应适当大一些为宜。房间的密封保温条件差的,制冷量应适当大一些,密封保温条件好的,制冷量可小一些。
2匹空调功率是多少?
空调的匹数是表示空调的制冷量大小,也就是制冷能力的大小。一般来说1匹的制冷量大致为2000大卡换算成国际单位乘以1.162,故一匹制冷量为2000×1.162=2324W。2匹的空调功率是5000瓦。
2匹空调耗电量是多少?
制冷工作平均每小时的耗电量在0.9-1.52度之间,压缩机全负荷工作时每小时耗电量就是1.52度;制热平均每小时耗电量在1.2-3.3度之间,加上辅电的功耗,耗电量就很大。
耗电量主要看压缩机的功率,压缩机功率=制冷量/能耗比,一般1匹的电功率数据为735W,1.5匹的耗电功率就是735*2约为1470瓦,也就是1小时1.5度电左右,如果每天使用8小时,一个月使用30天,那么一个月耗电量为360度左右,以每度电0.6元来算,一台2匹的空调每个月需200多块的电费。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
23届全国医院建设大会不得不提的67款净化类暖通设备
在新冠肺炎疫情的影响下,中国医疗卫生体系进行了一次较大的升级,各地医疗基础设施建设加速推进,新建、扩建和改建的医院项目纷纷启动。随着国家医疗体系的逐步完善,医院项目数量将持续增多,医疗行业前景可期。医疗行业作为暖通空调产品应用的一个重要细分领域与增量市场,其发展前景被越来越多的暖通空调企业所看好。
