土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库应怎样有效的进行防火工作
冷库应怎样有效的进行防火工作
发布于:2022-07-27 10:17:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库如何有效进行防火工作,对于冷库的防火事项可是不能大意,关于冷库的安全问题,一直以来都受到广泛的关注。在现在,冷库的使用范围越来越广泛,深入到了各行各业(水果保鲜库、乳制品冷库、医药冷库以及餐饮冷库都是其中比较典型的)。冷库的广泛运用,使我们不断加深冷库防火的意识。
目前大多数冷库是选择建造在有一定房屋建筑的基础上,比如旧厂房、旧仓库等,甚至有的小型冷库选择直接在室内安装。这样的建筑基础大多都没有很完善防火措施和结构,另外冷库建造时使用的材料中以聚乙烯泡沫板,玻璃纤维等易燃物为主,在这样的情况下,一旦有任何的火灾隐患,极易引起大规模的火灾,造成极大的人员伤亡,财物的损失。
上面说了那么多关于冷库在防火方面的不安全现象,该从哪些方面对冷库火灾的发生进行避免呢?
1、一般情况下,绝大多数的冷库都会采取抑制快速响应喷头,而且还附带安装的吸气式感烟探测器系统;一旦有异常情况,这些防火设备可以自动,帮助降低冷库发生火灾的概率。
2、其次,冷库应该制定严格的货物管理和堆放制度,不得将货物放到隔离带或者是货架通道的地方,确保所有的货物都能够端放在喷头保护的范围内,且防火隔离带要起到一定的作用。
3、由于冷库主要是用来长期储藏货物,而且温度比较低,一般情况下是不会发生自燃现象的;但是,如若库内的可燃物较多,相关的工作人员没有做好相应的库内温度管理工作,导致库温波动幅度过大,那么其还是有可能导致火灾现象的发生。
4、冷库在正常工作时,一定要做好相关的工作规定,库内的工作人员一律不得携带火种;正常运转的冷库,要安排专人专岗负责观察各项制冷设备的工作情况,一旦出现设备老化,设备损伤等情况,就应该及时的维修和更换。
总而言之,想要确保冷库在后期使用的过程当中不出现火灾等安全隐患,在建造前期就应该设置相应的宽度和防火隔离带,及时安装烟气模拟分析器和热辐射分析器,以此来确保冷库工程在建造过程当中的消防设计安全合理。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
葡萄酒的饮用及储藏需注意哪些
秋季是养生保健的最佳时节,相信很多葡萄酒爱好者都知道喝葡萄酒可以美容养颜、预防疾病。炎炎夏日里丰腴的葡萄酿成的葡萄汁葡萄酒也在蠢蠢欲动啦,那秋季饮用及储藏葡萄酒时有哪些注意事项呢?   葡萄酒饮用注意事项: 1. 健康的酒量:医生与酿酒师建议葡萄酒的饮用量为男性每人每天:300-400ml,女性每人每天:200-300ml 最为适合。 2. 健康的时间:喝酒的最佳时间是在晚上7点至9点半,这段时间人体肝脏中乙醇脱氢酶的活性升高,精酒更容易被代谢掉,但9点半之后,越往深夜,肝脏的解酒能力越低,因此美酒虽好,却不宜用来它陪伴良宵,不如早一点品酩,在微醺之中渐入夜色佳境。
