土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 葡萄酒的饮用及储藏需注意哪些
葡萄酒的饮用及储藏需注意哪些
发布于:2022-07-27 10:17:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
秋季是养生保健的最佳时节,相信很多葡萄酒爱好者都知道喝葡萄酒可以美容养颜、预防疾病。炎炎夏日里丰腴的葡萄酿成的葡萄汁葡萄酒也在蠢蠢欲动啦,那秋季饮用及储藏葡萄酒时有哪些注意事项呢?
葡萄酒饮用注意事项:
1. 健康的酒量:医生与酿酒师建议葡萄酒的饮用量为男性每人每天:300-400ml,女性每人每天:200-300ml 最为适合。
2. 健康的时间:喝酒的最佳时间是在晚上7点至9点半,这段时间人体肝脏中乙醇脱氢酶的活性升高,精酒更容易被代谢掉,但9点半之后,越往深夜,肝脏的解酒能力越低,因此美酒虽好,却不宜用来它陪伴良宵,不如早一点品酩,在微醺之中渐入夜色佳境。
3. 健康的方式:喝酒前,可以补充维生素C、维生素B,吃些甜食和蛋白质食物或喝些牛奶保护胃粘膜,如此能够缓解酒精对人体的伤害,不要空腹喝酒。
葡萄酒储藏注意事项:
1. 葡萄酒未开封前需恒温、恒湿、避光、避震储藏,否则容易影响葡萄酒的口感。在没有酒柜、地窖的情况下适合存放葡萄酒的地方有衣柜、床底、某个阴暗的角落等温度相对恒定的地方。凉爽的温度,和微微浮动的温差是关键,7℃~18℃ 是理想区域,能保持在12℃~13℃是最完美的。有条件的家庭储藏葡萄酒会选用半导体电子酒柜或压缩机酒柜,后者更受葡萄酒专业收藏者或葡萄酒酒商的亲睐。压缩机制冷的温控范围要比半导体制冷的大,一般压缩机酒柜的温控范围在5~22℃,而半导体制冷一般是10~18℃或为12-22℃。
2. 葡萄酒已开封后需及时饮用,否则容易氧气进入酒瓶导致葡萄酒氧化,严重损坏葡萄酒的风味,尤其是极易坏掉的白葡萄酒。若饮用时想喝冰镇的葡萄酒,不能直接在葡萄酒中加冰块,极易冲淡葡萄酒的香味和口感。想喝到冰爽的葡萄酒,可以将冰块倒入桶中,然后将整瓶葡萄酒放入冰桶里进行降温。如果为白葡萄酒则冰镇至8-12摄氏度饮用最佳,红葡萄酒则冰镇至14-18摄氏度饮用最佳。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
有多少空调是极限攀岩选手安装的?
  空调是夏天的解药,也是现代人在这个季节里维持生命体征的必要条件之一。           它在酷暑中帮助无数人与大自然达成和解,用冷气温暖心窝,常有人从中得到全方位的身心安宁。
