土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 为什么冷却塔的“腰”那么细?
为什么冷却塔的“腰”那么细?
发布于:2022-07-27 10:16:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
来源:懂一点化工
如有侵权,请联系删除
冷却塔造型为什么那么设计?有什么优势?
这个问题其实是很容易让人迷惑的,因为各种因素交织在一起,其实中间隐含着几个不同的问题:
1、为什么冷却塔的侧面是曲面的?
2、为什么这种曲面是双曲面形状的?
3、为什么上面的开口小?本文将为大家梳理一下其中的因素的主次程度。
1、首先最早的冷却塔是有各种形状,如直筒和八边形筒
早期各种形状的冷却塔
2、而在Iterson在1915年第一次发明了双曲面型塔后, 这种构型在热电站中迅速流行,那么为什么会有这种转变呢?
答案: 是规模,随着大型火\核电站的出现而有了这种自然通风式双曲面冷却塔。
这是一个 关系链 :1.电站装机增大——2.需要建更大规模的冷却塔——3.冷却能力受面积和高度的直接影响,因此冷却塔要更高更大——4.高大的圆筒状结构很不稳定,即使建造出来成本也很高——5.需要用经济的手段建造大型冷却塔——6.双曲面塔最经济
1和2不用解释,过程3中需要一个公式,即冷却的能力(单位面积抽力)只和冷却塔的高度和内外气体密度差有关,因此冷却塔造得越来越高,现如今通常都在100米以上,而新造塔都超过了160米甚至出现很多超过200米的塔。
这就造成了4中的问题,不管用混凝土还是钢结构,200米高的直墙都是很不稳定的,要让它承受风阻和变形就得加厚或者加大量钢筋,最终一个塔会像摩天大楼一样,成本无法接受。
因此,在5中,我们得 找一种经济的手段让冷却塔成本降低,那就是壳状曲面结构,也就是说曲率能够产生强度。
这是因为曲面的高斯曲率非0,大数学家高斯提出的“绝妙定理(Theorema Egregium)”中可以推论: 你可以随意弯曲一个曲面,只要你不拉长、压缩或者撕裂它,高斯曲率一定不会变。 可见:你拿披萨的方式,很可能是错的。
换言之,对于高斯曲率非0的结构,只有它被撕裂或超出材料承受能力时高斯曲率才会发生变化,因此曲面的结构强度和抗变形能力是非常强的。因此我们要将冷却塔建造为曲面的形状。这里要注意的是,圆柱形和锥形的结构其高斯曲率是0,也就是说可以用一个平面卷成圆柱或圆锥,因此其强度是不如其它曲面的。
由左至右:负高斯曲率曲面(双曲面),零高斯曲率曲面(圆柱面),和正高斯曲率曲面(球面)
所有的薄壳曲面结构都具有高强度和节省材料的特点,也有其他形状和材料的冷却塔,对于结构的探索是永无止境的。
华电的土默特右旗火电厂,其银光闪闪的钢结构冷却塔非常显眼
目前典型的大型冷却塔大约高 150m , 底部直径大约是 150m , 就是说, 它的底部可以容纳一个足球场. 然而它的厚度却很薄,最薄处只有 20cm. 如果将冷却塔成比例地缩小到鸡蛋壳直径大小, 则它比鸡蛋壳还要薄, 仅及鸡蛋壳厚度的1/5。
3、那么为什么双曲面的结构最经济呢?
首先,根据冷却塔的结构可以看到,中间收窄的设计使得在同样的淋水面积下,进风口面积可以更大,有助于增加风量。因此这个曲面应该是内弯的(负高斯曲率)。
很多答案中提到双曲面最省材料, 有个答案中说:
图中冷却塔的造型是一个双曲面。  在已知底面和顶面是圆形的情况下算连续连接面的最小表面积,解方程会发现连接面是双曲函数旋转面。因此冷却塔设计为双曲面形状带来的最大好处是:
同等冷却能力下(同样大小的底面和顶面,同样高度,同样的冷却介质共同决定了同等的最大冷却能力)建塔时用的材料最少。 (可以近似认为壁厚一定的情况下材料用量正比于表面积)
这其实是错误的,连续连接面的最小表面积是一种"最小曲面"问题,德国数学家欧拉在1744年的论文中作了解答, "悬链曲面"才是那种有最小表面积的旋转曲面,悬链曲面是悬链线绕其准线旋转所得。
而双曲面是双曲线绕准线生成的(还可以是直线绕不共面的一条准线生成),因此两种曲面看上去形状相近,但却是完全不同的。
紫色为双曲线,橙色为悬链线
双曲面经济性的原因不是因为最节省材料,而是因为其建造方式,双曲面是一种直纹曲面,是由一条直线通过连续运动构成,这是它最重要的几何性质。
可以看到,直线绕轴旋转形成了双曲面
因此钢筋在布置时不需要弯曲,即将其平行于空间斜向直线即可。
因此在1915年荷兰工程师Iterson实施了这种方案后,双曲面形式的冷却塔流行了起来。当然现如今随着尺寸的增大,双曲冷却塔的施工方式都是分段混凝土现浇的。
世界上最早的双曲面冷却塔的建造过程
经历了多年的工程实践,这种结构的力学性能和防风性能得到了很好的检验,成为了最普遍的冷却塔形式,因此沿用双曲面也是一种历史的惯性。
实际上,工程实践中不是完全按照曲面的几何形状去施工,实际的施工中曲面大多是采用分节施工的办法,给定筒壁母线半径和壁厚然后用多段平面钢模板去逼近。
因此严格来说,其最终形状和双曲线型的母线是有所差异的,现如今的塔形是优化设计、工程实践和施工习惯相互影响的结果,和几何上的双曲面会有差异。
上面提到的波兰Kozienice 电站的冷却塔,它的初始几何形状和施工设计图是有细微差异的。
中间内弯的结构还有一种额外的特性,文丘里效应,气流通道变窄可以提高气体的速度,有助于提高在蒸发器附近的气体速度,但这部分是存疑的,根据一些资料这一部分的贡献很小,还得请流体力学方面的专业答主释疑。
PS:由于用词不准确,双曲面、悬链曲面、拱形、抛物面等很容易造成混淆,其实他们各有各的特性,应予准确区分。悬链线是种非常有趣的曲线,拱桥、悬索桥、拱坝的受力结构都是这种形状的,而非通常认为的抛物线型,有兴趣的可以进行扩展阅读。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
注意!这些判断制冷剂充注量的方法都有问题~~
很多小伙伴在实际调试检修当中,都会碰到一个问题,那就是制冷剂充注量的问题;很多经验老道的师傅都有自己的方法来判断; 常见的判断方法如下: 1、用手触摸吸气管、排气管感知铜管的冷热; 2、观察视液镜里的气泡; 3、测量高低压压力 4、测量压缩机的电流 5、计算过热度 6、计算过冷度 7、测量冷凝盘管、蒸发盘管的进出风温差
