隧道是交通事故的高发路段。由于隧道出入口光线的变化,在隧道口容易产生“黑洞”或“白洞”效应,也就是说驾驶人在进出隧道时,因光线强度的变化会出现明显的视觉差,出现短暂的“眼盲”,无法辨清洞口附近的情况,极易发生危险。
01 黑洞效应
进入隧道时,受“黑洞效应”影响,隧道内的光线相对偏暗,驾驶人会出现短暂的“眼盲”,这时候需要开启近光灯。开启近光灯不仅能让驾驶人看清前方路况,也便于让其他车辆察觉。
▲图:黑洞效应
02 白洞效应
驶出隧道时,受“白洞效应”影响,隧道外光线较强,驾驶人会出现短暂的“眼盲”。因此驶出隧道时切勿匆忙提速,以免前方有突发情况无法及时躲避,进而发生交通事故。
▲图:白洞效应
03 事故案例
2018年1月10日,G60沪昆高速江西方向421KM+200M处(樊村隧道内)发生一起4车追尾交通事故。经调查,第四车驾驶人王某驾车行至隧道出口时,在前方出现高亮的“白洞”效应时,并未采取减速措施。在与第三车不足10米处发现前车,王某开始刹车、向右猛打方向,但由于惯性的作用追尾前车,导致4车追尾事故发生。
▲图:事故现场
在进入隧道时应及时开启机动车“前照灯”,同时机动车示廓灯也会同时开启。如此,一方面车辆灯光会减少因光线变化引起的视觉差异,不影响驾驶人观察道路情况,并且能够弥补隧道内照明的不足,可以让驾驶人及时发现问题,及时采取措施;
另一方面,机动车示廓灯的开启也对前车或者后车都起到警示作用,可以让其他交通参与者及时发现你的车,避免不必要的碰擦和危险。
需要注意的是,在进出隧道和在隧道内行车时,应当控制好车速,与前车拉大车距,切勿开启远光灯,谨慎驾驶保障交通安全。
隧道工程
返回版块2.96 万条内容 · 285 人订阅
科学家发现13000年前“隧道”,非自然形成,也非人类所为!苏联曾经是一个强大的国家,它们有很多探索工程,它们曾经探索发现一个山洞,这个山洞有非常多奇怪的现象,在半夜时分,这个山洞就会传出哭叫声。这让不少人对这个山洞都有非常大的好奇心,但因为苏联缺乏资金,再加上探索这个山洞的难度越来越大,这项工程最终被停止了。 不过,有不少人对这项工程都有非常大的好奇心,也因为这个工程,有不少人甚至开始猜测地下世界。有很多人都认为,苏联当时并不是因为缺乏资金,而停下这项工程,而是因为发生了一些奇怪的事情,才叫停这项工程。
