一、电梯运行瞬间为什么会晕?
实际上:瞬间眩晕是脑压变化引起。
科普时间:电梯在运行瞬间,有一个比较大的加速度,体内血液在垂直方向上产生了与电梯加速度方向相反的加速度,使血压特别是脑压随之变化,导致大脑缺氧。每个人身体情况不同,对脑压变化的敏感度也不同,就导致有人眩晕感明显,有人无感。
二、电梯下坠落地前起跳能起到缓冲作用吗?
实际上:不可能。因为你根本跳不起来。
科普时间:要起跳,就要有个着力点。而电梯迅速下坠过程中,电梯的力是快速向下的,根本无法着力。也就是说,电梯下坠时人无法克服电梯下坠的重力;假设能跳起来,也会因为无法预判起跳时间而导致起跳无效。再假设能在那个关键的瞬间能够起跳,但由于电梯下坠时会产生一个向下的动力,只有达到一个同等力量的向上动力,才能保障电梯舱里的乘客安全,而这一点,不可能做到。
三、被困在电梯里会窒息而死吗?
实际上:电梯轿厢不是完全封闭的,不会窒息。
科普时间:国家标准对电梯的通风有严格的规定,即使困梯时,通风系统是正常通风的。另外,电梯有很多活动的部件,比如轿壁和轿顶之间都有缝隙,这些缝隙足够人的呼吸需要。不过要提醒的是,不要长时间大声呼救,不要在电梯里坐立不安消耗体能。应冷静,拨打电话,等待救援。
根据国标《GB7588-2003 电梯制造与安装安全规范 》以下相关规定:
5.2.3 井道的通风
井道应适当通风,井道不能用于非电梯用房的通风。
注:在没有相关的规范或标准情况下,建议井道顶部的通风口面积至少为井道截面积的1%。
8.16 通风
8.16.1 无孔门轿厢应在其上部及下部设通风孔。
8.16.2 位于轿厢上部及下部通风孔的有效面积均不应小于轿厢有效面积的1%。轿门四周的间隙在计算通风孔面积时可以考虑进去,但不得大于所要求的有效面积的50%。
8.16.3 通风孔应这样设置:用一根直径为10mm的坚硬直棒,不可能从轿厢内经通风孔穿过轿壁。
四、在电梯里为啥会尴尬?
实际上:电梯里人与人之间距离太近,超过了一般人的心里安全距离。
科普时间:柏林自由大学的临床心理医师巴贝特·伦内贝格教授说,通常情况下,人与人的距离大概是一个手臂的长度,当近于这个距离时,会产生焦虑感,尤其当眼神碰撞时焦虑感会更强。因此,在电梯里避免一些含有威胁、怪诞等意味的动作尤为重要,最简单的做法是避开视线的碰撞。
五、电梯里为什么有镜子?
你以为电梯里安装的镜子就是为了照镜子?
实际上,最初电梯里安装镜子的目的是:
方便残疾人。轮椅在电梯里很难掉头,有了镜子,他们可以不用转身或者调转轮椅,就能从镜子里看到楼层显示灯。
减轻幽闭恐惧症。电梯里封闭狭小的空间很容易让人产生压抑感,而镜子能增大视觉空间,减轻压抑感。
防止小偷。镜子能减少视觉死角,安全度也就提高了。
方便乘客。确认轿厢是否到达。
当然,镜子最本质的作用在电梯里也依然发挥,那就是:照自己,整仪容。
六、为什么有时电梯轿厢内的灯会突然关闭?
实际上:这是电梯的节能装置已启动。
科普时间:如今,很多电梯都配有节能装置的。如果乘客进入电梯轿厢后,未在系统设定的时间内按楼层按钮,那么系统会默认此时电梯无人使用,电梯随之进入节能模式,轿厢内的照明灯会熄灭。此时,乘客只需按下操作面板上的任意按钮,电梯就会退出节能模式,轿厢内的照明也会重新亮起。
七:为什么不是所有电梯轿厢内都有通讯信号?
有人会发现,在打电话或发信息时走进电梯轿厢,有时信号会变弱,甚至中断;有时则依然十分畅通。这是什么原因?
实际上:主要看井道内是否安装运营商信号覆盖装置
科普时间:通常情况下,电梯井道及轿厢会屏蔽大部分手机通讯信号,而有的电梯井道内安装通讯信号覆盖装置,这时在电梯里打电话或发短信会依然畅通无阻,如果没有安装此类装置,人们进入电梯后,手机信号就会变弱或中断。
八:很多人担心电梯在运行过程中突然下坠,但事实上,虽然“电梯下坠”是经常遇到的一种故障,但电梯并不是真的下坠了。
“电梯下坠”一般有两种情况:
1、电梯运行过程中急停
一般这种都是因为运行过程中安全回路或者门锁回路断开,造成电梯停止,乘客会感觉腿发麻,其实是电梯紧急停止造成的。
2、电梯运行过程中出现故障并自动回到基站复位
而被大部分人误解的“电梯掉下来”,这种情况发生的概率和买彩票中500万的概率差不多。
九、电梯的钢丝绳会断掉吗?
网上某些文章解释道——“电梯一般情况下的突然下坠,都是由于牵引电梯的钢丝绳断裂引起的”,看了更让人觉得钢丝绳很容易断掉似的…
事实上,这种钢丝绳并非你想象的那么脆弱。电梯轿厢都是由钢丝绳牵引的,载重量越大钢丝绳根数越多。对于一般住宅楼的电梯来说,最少是3根钢丝绳,每 根钢丝绳大约有10股小的钢股,每根钢股又有10根钢丝,只要断一股就会更换整条。理论上一根钢丝绳的承重力就够了,断了两根只剩下一根也不用怕。而且, 钢丝绳全部断掉的概率真的是几乎没有。
2、电梯间及井道详图
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
输电线路跨河道防外破在线监测预警系统方案介绍一 。概述 为了满足日益增长的用电量,电网建设速度也快了起来,在成本、传输效率、对周围的影响等因素综合考虑下,输电线路有时不得不从林区上方穿过,或是跨公路而过。当线下树木生长过快时,容易接触到线路造成短路起火问题,而跨公路更是可能出现超高车辆碰刮、司机触电的危险,无论哪一种对输电线路的正常运转来说影响都是很大的。特里康输电线路跨河道防外破在线监测预警系统就是在这一前提下开发出来的。 二。输电线路跨河道防外破在线监测预警系统
只看楼主 我来说两句 抢板凳本来有点儿小怕怕,现在看了不怕了![]()
