土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 输电线路跨河道防外破在线监测预警系统方案介绍
发布于:2022-07-26 16:38:26 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一 。概述
为了满足日益增长的用电量,电网建设速度也快了起来,在成本、传输效率、对周围的影响等因素综合考虑下,输电线路有时不得不从林区上方穿过,或是跨公路而过。当线下树木生长过快时,容易接触到线路造成短路起火问题,而跨公路更是可能出现超高车辆碰刮、司机触电的危险,无论哪一种对输电线路的正常运转来说影响都是很大的。特里康输电线路跨河道防外破在线监测预警系统就是在这一前提下开发出来的。
二。输电线路跨河道防外破在线监测预警系统工作原理
输电线路跨河道防外破在线监测预警系统通过红外传感器、激光探测器来监测侵入到线路设定范围内的异物,并通过无线4G信号向后台工作人员发送报警信息,工作人员可通过视频监控查看现场实际情况,如果是人为操作触发的报警,可通过前端的高音语音喇叭实时喊话,及时避免事态发展成外破事故,如果是树木生长过快出发的报警,工作人员可赶赴现场进行处理,有效规避了外破事故的发生。
三 。输电线路跨河道防外破在线监测预警系统技术参数
供电系统:太阳能 蓄电池
通讯要求:支持无线网络通信(支持4G并向下兼容),满足电
信、联通、移动自适应,并可根据现场情况选择运营商。
工作电压:DC12V
视频通道:4路高清输入
视频分辨率:1080p
激光探测速度:典型值:1MS
4路输入,2路输出
四 。后语
输电线路跨河道防外破在线监测预警系统将激光监测、语音喊话、实时视频等功能结合到一起,让运维人员可以远程对输电线路现场有了立体直观把控。以往运维人员可能需要定期对跨林区线路检查,看是否存在过高树木或者弧垂点过低的线路,效率低且时效性差,如果外破事故发生后再进行处理,成本就会提高不少,也不利于周围居民的正常生活。这款设备的出现为电网智能化管理添了浓墨重彩的一笔,它的外破数据、视频数据及喊话功能可接入当地电网省公司平台,与线路原有的智能监测系统并不冲突,相辅相成保障电网正常运行。
五 。产品别名
重要点位防外力破坏监测预警装置、输电线路跨河道防外破在线监测预警系统、输电线路防外力破坏在线监测装置
六 。产品型号
TLKS-PMG-WP 136吧23无0029
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
10kV架空线路怎么做耐压试验?
10kV架空线路耐压试验是做交流还是直流,耐到多少伏?
