土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 内向盒子,杭州千岛湖方宅
内向盒子,杭州千岛湖方宅
发布于:2022-07-27 09:36:27 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
? 方舟
方宅位于杭州市千岛湖樟树下村,方宅的宅基地是一个 8 米 X 12 米的矩形地块,这也是村里批给方叔叔可以建造的最大范围。宅基地的位置位于村子靠内部的位置,房子被周围的三层民居包围,从房子内部几乎看不到湖景。由于场地周围建筑体量的遮挡,建筑师决定以“内空间建构”的方式设计这一场所,在这个不大的盒子里设置两个垂直中庭。在外部看过去的时候,就是一个很简单的方盒子,所有的开口都是内向性的。
? 方舟
? 方舟
业主方叔叔原先在杭州工作生活,年级稍大了以后决定回到老家千岛湖将老房子推倒重建,同时也方便自己可以赡养老人。因此方叔叔提出了一个重要的诉求:希望得到一个可以多代人同堂的房子。他对房间是这样设想的:一层要留有两个房间作为老人房,二层是方叔叔自己的房间和茶室,三层给房子未来的主人:方叔叔的儿子一家人来居住。他认为这个房子里最好可以得到10个左右的房间,这样可以让儿子周末也带着小孩住在家里。“家是一家人其乐融融的地方”,方叔叔这样总是把这句话挂在嘴边。
模型
? 方舟
宅基地  8 米 X 12 米 是一个原型性的尺度。如何在这样的空间中分出 10 个房间,同时兼顾空间的品质感,这是建筑师需要仔细思考的一个问题。我们首先设置了在村落民居中最小的房间单元尺度:3 米 x 4 米,纵向的 12 米可以被切分成 4 米 + 4 米 + 4 米,中间作为可呼吸的中转客厅;横向的 8 米被分成 1 米 5 + 3.25 米 + 3.25 米,将其中错位的两个 1 米 5 x 8 米的空间作为一个极小的,但是可呼吸的中庭空间。两个狭长的中庭形成了这个平面中最有特点的部分,错位的中庭建立起空间和空间之间的联系,中庭是联系的纽带,也是气息的流通,也是人与人沟通的地方。
? 方舟
? 方舟
? 方舟
两个中庭空间使得房间实际维度不再局限于其仅有的物理尺度,在这个建筑中中庭是房间内部空间的延伸。从矩形的房间内部透过落地的取景窗可以将房间向另一个方向延伸出去,人可以在房间内部感知到一个长度有近 8 米,而宽度只有 1 米 5 的狭长空间,而这种尺度感,在常规的意识中是极难想象的。我们希望整个宅子自身是一个可居、可观、可游的内向盒子,既可以被很好的使用和居住,也可以很好的游历和观赏。
剖面图 ? 方舟
? 方舟
? 方舟
两个狭长的中庭中还集合了所有的交通空间,所有的楼梯都设置为单跑楼梯,人们所有上升的路径都环绕着两个垂直的中庭螺旋上升,这样也使得所有的路径都是环绕着整个建筑的最外边界来进行的,这也最大化的增加了游历的可能性。
? 方舟
? 方舟
? 方舟
“老房子一直是那种直跑楼梯,不是城市中的那种双跑的楼梯间,我不喜欢那种要转弯的楼梯,我喜欢你们设计的楼梯,它和老房子里的一样。”方叔叔这样说到。老宅的内部空间中,楼梯也是位于最边的一跨,虽然新的设计不再是传统保木结构建筑,但楼梯的行进方式、空间的尺度感等等这些,都能真实的唤起业主对老宅的记忆,那些老宅中空间尺度的片段,包含了方叔叔整个童年的成长经历。
? 方舟
? 方舟
? 方舟
中庭作为一个内空间的盒子,也是一个光与时间的盒子,在这个建筑中的两个中庭分别对应着东西两个不同的朝向,所以当我们坐在房间内部望向中庭的时候,我们会发现中庭是有“时间”的。我们可以看得到光影的移动和变化,看得到直射光分别在上午和下午在两个中庭中转换,可以看到正午的时候光线近乎垂直的洗刷在墙面上,等等。当我们不经意间抬起头的时候,还可以看得到天空中云的移动,亦或是雨水打在玻璃天窗上建起的水花。在这里一天的时间可以被放缓,“时间”的流淌也正是乡村生活中的另一种惬意。
? 方舟
? 方舟
项目图纸
? 王明皓
方宅模型
首层平面图
二层平面图
三层平面图
四层平面图
剖面图
剖面图
项目信息
名称:“极小天井住宅”——千岛湖方宅
设计:田之间建筑&植田建筑
地点:杭州市淳安县樟树下村
主创建筑师:方润武、王明皓
设计团队:方润武、王明皓、麻智超、胡毓滢、郗慧敏、徐大伟、刘成霖(实习)
业主:方叔叔
土建施工:方叔叔自建
时间:2020年09月(设计)-2022年02月(室内完成)
建筑面积:384㎡
文字:王明皓、方润武
摄影师:方舟
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
中海龙湖联袂打造:143-163㎡创新户型,空间相叠的布局,双套房设计
双套房设计、三面瞰湖...百賢府再造户型“天花板”?! 这是个产品标准化时代,也是产品趋同化时代。 越来越多的楼盘,挖空心思提高容积率,生搬硬套经典户型,变得千篇一律。 只是这个世界,永远会存在一些不甘平庸者。他们试图在每个产品上,都琢磨出一些不同来,从而引发市场的尖叫。
