土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 膜结构包括哪些形式和特点?
膜结构包括哪些形式和特点?
发布于:2022-07-26 17:11:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
膜结构(Membrane)是20世纪中期发展起来的一种新型建筑结构形式,是由多种高强薄膜材料(PVC或Teflon)及加强构件(钢架、钢柱或钢索)通过一定方式使其内部产生一定的预张应力以形成某种空间形状,作为覆盖结构,并能承受一定的外荷载作用的一种空间结构形式。
张拉膜结构以膜材、钢索及支柱构成,利用钢索与支柱在膜材中导入张力以达安 定的形式。除了可实践具创意,创新且美观的造型外,也是最能展现膜结 构精神的构造形式. 近年来,大型跨距空间也多采用以钢索与压缩材构成钢索网来支撑上部膜材的形式。因施工精度要求]高,结构性能强,且具丰 富的表现力,所以造价略高于骨架式膜结构。
膜结构根据不同的结构特点、建筑表现形式和不同的用途可以分为一、张拉膜结构,二、骨架式膜结构,三、充气式膜结构,四、索桁架膜结构,五、张拉整体与索穹顶膜结构。
膜结构设计步骤:第一步结构选型和找形分析;第二步结构设计和荷载分析与结构特性综合评价;第三步结构构件与节点设计;第四步裁剪设计分析。施工图纸完成,然后加工制作、安装、维护。
      膜结构主要特点:自重轻、跨度大;建筑造型自由丰富;施工方便;具有良好的经济性和较高的安全性;透光性和自结性好;耐久性较差。
【2016最新】6米汽车棚膜结构施工图纸
实用的全套膜结构车棚结构设计施工图
膜结构车棚图纸(含设计说明)
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料很不错,坚决鼓励支持上传分享附件资料的
    2022-07-27 06:34:27
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
门式刚架支撑和刚性系杆怎么布置?
(1)在每个温度区段或分期建设的区段中,应分别设置能独立构成空间稳定结构的支撑体系。 (2)在设置柱间支撑的开间,应同时设置屋盖横向支撑,以构成几何不变体系。 (3)端部支撑宜设在温度区段端部的第一或第二个开间。柱间支撑的间距应根据房屋纵向受力情况及安装条件确定,一般取30~45m;有吊车时不宜大于60m。 (4)当房屋高度较大时,柱间支撑应分层设置;当房屋宽度大于60m时,内柱列宜适当设置支撑。
