土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 门式刚架支撑和刚性系杆怎么布置?
门式刚架支撑和刚性系杆怎么布置?
发布于:2022-07-26 16:59:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
(1)在每个温度区段或分期建设的区段中,应分别设置能独立构成空间稳定结构的支撑体系。
(2)在设置柱间支撑的开间,应同时设置屋盖横向支撑,以构成几何不变体系。
(3)端部支撑宜设在温度区段端部的第一或第二个开间。柱间支撑的间距应根据房屋纵向受力情况及安装条件确定,一般取30~45m;有吊车时不宜大于60m。
(4)当房屋高度较大时,柱间支撑应分层设置;当房屋宽度大于60m时,内柱列宜适当设置支撑。
(5)当端部支撑设在端部第二个开间时,在第一个开间的相应位置应设置刚性系杆。
(6)在刚架转折处(边柱柱顶、屋脊及多跨刚架的中柱柱顶)应沿房屋全长设置刚性系杆。
(7)由支撑斜杆等组成的水平桁架,其直腹杆宜按刚性系杆考虑。
(8)刚性系杆可由檩条兼任,此时檩条应满足压弯构件的承载力和刚度要求,当不满足时可在刚架斜梁间设置钢管、H形钢或其他截面形式的杆件。
  门式刚架轻型房屋钢结构的支撑宜用十字交叉圆钢支撑,圆钢与相连构件的夹角宜接近45°,不超出30°-60°。
  圆钢应采用特制的连接件与梁、柱腹板连接,校正定位后张紧固定。张紧手段最好用花篮螺丝。在设有起重量大于15t桥式吊车的跨间,柱间支撑应参照第2章2.1.1.3节的要求设置。当房屋内设有不小于5t的吊车时,柱间支撑宜用型钢支撑。当房屋中不允许设置柱间支撑时,应设置纵向刚架。
某门式刚架吊车梁及支撑节点构造详图
门式刚架轻型房屋主结构、螺栓标准板、檩条、墙梁、支撑图纸
某市区门式刚架支撑节点构造布置参考详图
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
常见三种脚手架优缺点对比
目前常用的脚手架包括扣件式钢管脚手架、塔式钢管脚手架和碗扣式钢管脚手架。为了让更多的客户了解三种产品,也让客户更好的了解产品的优缺点,下面会对常见三种脚手架优缺点进行对比。   一、扣件式脚手架   扣件式脚手架主要作用是构建各类模版、脚手架和其他的支撑架系统;也可做其他脚手架系统的辅助加强杆件,并且也可以搭设工棚、看台、坡道和其他的临时建筑物,主要连接配件是建筑扣件。
