土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 常见三种脚手架优缺点对比
常见三种脚手架优缺点对比
发布于:2022-07-26 16:46:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
目前常用的脚手架包括扣件式钢管脚手架、塔式钢管脚手架和碗扣式钢管脚手架。为了让更多的客户了解三种产品,也让客户更好的了解产品的优缺点,下面会对常见三种脚手架优缺点进行对比。
一、扣件式脚手架
扣件式脚手架主要作用是构建各类模版、脚手架和其他的支撑架系统;也可做其他脚手架系统的辅助加强杆件,并且也可以搭设工棚、看台、坡道和其他的临时建筑物,主要连接配件是建筑扣件。
1.优点
扣件式脚手架工程造价比较低,可以根据需要任意的调整杆件的位置,杆件配件少;长杆的长度任意,接长的接头容易错开。
2.缺点
扣件比较容易丢失;而且对扣件本身的质量和工人的操作水平提出了比较高的要求。
二、塔式脚手架
塔式脚手架适用于各种工作的平台和构造各种形式的模板、脚手架及支撑体系;可组成早拆模板体系。
1.优点
拆装效率高,只需按照规定的顺序安装即可,无需任何工具;功能多,可组成不同组尺寸、形状、承载能力的脚手架;方便加工,塔式脚手架采用焊接工艺,制造工艺简单;高度可以调节,调节范围一般在600mm左右;构件系列标准化、易于堆放、便于管理、实现文明施工;维修方便,塔架构件属于承插式连接,插口一般的锈蚀不影响拼装,也不要做特殊处理;运输方便。
2.缺点
塔式脚手架构件为定型杆件,构架的尺寸会有局限性。
三、碗扣式脚手架
碗扣式脚手架可以构筑墙里组合支撑柱;可构筑承受横向作用的支撑架,并且适用于构筑各种形式的脚手架、模板和其他支撑架系统。
1.优点
承载力强,桥梁施工中普遍采用;可构造平面为曲线形的脚手架系统;横杆、立杆都是定型的规格,可满足一般构架需求;整架的承受能力高于扣件式钢管脚手架系统15%以上;具有横托掌等配件,可构造横向受力的支撑架;可使用任何种类的脚手板或架面铺板,可对接平铺,也可以搭建铺设;安装速度快。
2.缺点
横杆有HG-30、HG-60、HG-90、HG-120、HG-150等常用定型杆件,立杆扣碗的节点按0.6m 间距设置,使构架尺寸收到限制;立杆的上碗,U型销等配件容易丢失。
某类型脚手架部分设计参考布置图
【湖南】长沙标准脚手架搭设详图(落地式、悬挑式、爬架)
钢管落地脚手架cad图纸(包括剖面图、立面图等)
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料很不错,坚决鼓励支持上传分享附件资料的
    2022-07-26 17:41:26
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
单坡顶与双坡顶有何区别?
1、单坡顶是屋顶只有一侧是斜平面,由外墙的一边斜向对面的外墙。 2、双坡顶是屋顶有两个对折的双向斜坡面。 两者区别: 一、屋顶样式不同 1、单坡顶是屋顶只有一侧是斜平面。 2、双坡顶是屋顶有两个斜坡面。 二、用处不同 1、单坡顶通常多用于厂房、车间的屋顶。 2、双坡顶通常用于单层住宅,如农村住宅多是双坡屋顶。 三、屋顶至高点不同 1、单坡顶至高点在一侧墙体上方。 2、双坡顶的至高点往往在屋顶中央两个斜坡面相交处。
