要点
1.根据池组设置、进水量变化,调治各池进水量,使各池配水匀称。
2.根据污泥沉降功能、污泥界面高度、污泥量等确定排泥的频率和工夫。
3.沉砂池堰口保持出水匀称,不得有污泥溢出。
4.排出的浮渣应实时处理惩罚或处理。
5.采用静压排泥的,按相应的排泥工夫和频率排泥。
6.刮泥机运行时,不得多人同时在刮泥机走道上滞留。
7.根据运行环境应定期对斜板(管)和池体进行冲洗,并应经常查抄刮泥机电机的电刷、行走安装、浮渣刮板、刮泥板等易磨损件,发现损坏应实时调换。
8.对斜板(管)及附属设备应定期进行检验。
9.每年排空 1 次,清算配沟渠、管道和池体底部积泥并检验刮泥机及水下部件等。
10.辐流式初沉池刮泥机长工夫待修或停用时,应将池内污泥放空。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何设计沉砂池工艺图?5000t/d细格栅沉砂池工艺设计施工图纸(点击文字跳转资料) 说明;1图中尺寸:标高以米计外。其余均以毫米计。2.本图设计采用相对标高. 000相对于绝对标高 528.70m。3.空气管管材:采用不锈钢管 材质为SS304。管道及管件间连接采用法兰或焊接。4,所有设备在施工安装前必须对设备尺寸进行详细核对无误后,方可施工。5、 此图应配合建筑、结构、电气、自控图纸施工。6、管材统计在外墙轴线外 1米内。
