说明;
1图中尺寸:标高以米计外。其余均以毫米计。
2.本图设计采用相对标高. 000相对于绝对标高 528.70m。
3.空气管管材:采用不锈钢管 材质为SS304。管道及管件间连接采用法兰或焊接。4,所有设备在施工安装前必须对设备尺寸进行详细核对无误后,方可施工。
5、 此图应配合建筑、结构、电气、自控图纸施工。
6、管材统计在外墙轴线外 1米内。
7DN100以下管道支架等未作统计,以实际用量确定。
8.其他未尽事宜按“机械设备安装工程施工及验收通用规范” GB50231-2009“城市污水处理厂
工程质量验收规范”(GB50334-2002)等有关现行规范执行。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理之沉砂池运行注意事项!运行注意事项! 1、根据水池的设置和水量的变化,调整进水闸阀的开度。 2、排砂时间和排砂频率根据沉砂池类型、污水中含砂量及含砂量变化而定。 3、风量根据水量的变化进行调节。 4、记录和统计沉砂量,定期分析沉砂颗粒的有机质含量。 5、排出的沙子和浮渣应及时处理或处置。 6、定期清洗水池,检修除砂设备。 7、电气设备应做好防潮、防腐蚀保护。 8、旋流沉砂池的搅拌器保持连续运转,搅拌器叶片转速设置合理。当搅拌机发生故障时,应立即停止向水池供水。
