土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理之沉砂池运行注意事项!
污水处理之沉砂池运行注意事项!
发布于:2022-07-26 15:49:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
运行注意事项!
1、根据水池的设置和水量的变化,调整进水闸阀的开度。
2、排砂时间和排砂频率根据沉砂池类型、污水中含砂量及含砂量变化而定。
3、风量根据水量的变化进行调节。
4、记录和统计沉砂量,定期分析沉砂颗粒的有机质含量。
5、排出的沙子和浮渣应及时处理或处置。
6、定期清洗水池,检修除砂设备。
7、电气设备应做好防潮、防腐蚀保护。
8、旋流沉砂池的搅拌器保持连续运转,搅拌器叶片转速设置合理。当搅拌机发生故障时,应立即停止向水池供水。
9、气举排砂沉砂池定期检查储气罐安全阀、鼓风机滤芯、气举管等,严禁出现故障、饱和、堵塞。
采用机械除砂时,应满足以下要求:
1、除砂机每天至少运行一次;操作人员应对现场进行监控,发现故障及时处理;
2、每日检查 检查吸砂机液压站油位,每月检查一次除砂机限位装置;
3、吸沙机运行时,同时上桥人数不得超过允许的负重。
沉砂池细节示意图
水利水电工程沉砂池设计规范
污水处理厂沉砂池参考图
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理过程中有几个阶段?污水处理知识大放送!
污水处理通常涉及三个主要阶段 - 一级,二级和三级处理阶段,事不宜迟,以下是您一直想知道的污水处理的3个阶段,下面跟着小清一起来看看吧!   污水处理设计的3个主要阶段   1. 初级阶段 污水处理的第一阶段是初级沉淀阶段。污水包括来自家庭的所有灰水和黑水,流入一个称为主沉淀池的腔室,并容纳废物,直到它有足够的时间让重沉积物分散到底部。较轻的废物(如油和油脂)漂浮到顶部,可以撇去。一旦该过程完成,剩余的废水(流出物)然后离开沉淀池并进入二级预处理室。
