土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理过程中有几个阶段?污水处理知识大放送!
发布于:2022-07-26 15:38:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理通常涉及三个主要阶段 - 一级,二级和三级处理阶段,事不宜迟,以下是您一直想知道的污水处理的3个阶段,下面跟着小清一起来看看吧!
  污水处理设计的3个主要阶段
  1. 初级阶段
污水处理的第一阶段是初级沉淀阶段。污水包括来自家庭的所有灰水和黑水,流入一个称为主沉淀池的腔室,并容纳废物,直到它有足够的时间让重沉积物分散到底部。较轻的废物(如油和油脂)漂浮到顶部,可以撇去。一旦该过程完成,剩余的废水(流出物)然后离开沉淀池并进入二级预处理室。
  2. 第二阶段
  污水处理的第二阶段涉及分解的简单科学,并通过为好氧生物过程创造完美的滋生地来加速分解。这涉及为厌氧细菌和原生动物的生存创造有效的滋生地。这种细菌以废水中的污染物为食,进而开始分解过程。为了使这个过程有效地工作,你需要氧气作为细菌茁壮成长的食物来源,这个腔室就是为了做到这一点而设计的。
  通过产生使腔室充气的小气泡,这在水中产生更多的氧气,使好氧细菌能够迅速生长,并且比在治疗罐外发生的事情更有效。
  3. 第三阶段
最后的主要处理阶段与其他阶段一样重要,甚至可能更为重要,因为废水将离开处理设施的范围,并将被重新引入环境。该过程的第三阶段允许废水沉降,此时它将比作为污泥进入系统时更轻,密度更低。在这个阶段,好氧细菌将沉降到水箱的底部,然后在此时引入氯或紫外线,以从水中去除任何不需要的细菌。
  是否需要进一步的污水处理?
在此之后,可以根据用途或要排放的位置对废水进行进一步处理。无论是公共还是私人污水处理系统,经过污水处理的废水都必须遵守特定的指导方针和行业标准才能进行排放!
文章来源:清之源环保
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料很不错,坚决鼓励支持上传分享附件资料的
    2022-07-26 17:44:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理之进水泵房运行注意点!
运行注意点 1、开泵的数量应根据进水量的变化和工艺的运行情况进行调整。 2、多台泵由同一台变压器供电时,不应同时启动,应由大到小间隔启动。 3、应定期检查离心泵的冷却油位。 4、每年至少清洗一次泵房集水坑,检修水位计或液位计及其转换装置,并根据定期效果检查硫化氢检测仪表和报警装置。 5、叶轮、闸阀、管路的堵塞物要及时排除。 6、定期观察集水坑的水位变化。泵运行时,必须实行巡检制度,并应符合以下要求:
