土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 大门 值班室 接待室施工图
大门 值班室 接待室施工图
发布于:2022-07-26 16:18:26 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一、一般说明
(一)本说明用于 -般的混合结构及多层框架结构,本工程项目)为框貉构
(二)全部尺寸除注明外均毫米为单位,标高以米为单位
(三)在本说明中,凡画有V符号者 为本设计采用。
(四) 本工程 土0.000为内地面标高, 相当于测量标高
二、抗震设计及防火要求
(一) 本工程不作抗震设防
(二)本工程所在地区抗震设防烈度为六 度现采用设防烈度为六度
(三)本工程框架的抗震等级为四级
(四) 本建筑物的耐火等级为一级
1、值班室设计_某市单层安检值班室电气施工cad图(含照明,弱电设计)
2、某三层门卫值班室电气施工cad图(含配电,照明设计)
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料很不错,坚决鼓励支持上传分享附件资料的
    2022-07-27 06:30:27
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
图文说明照明系统设计方案
照明系统主要包含: 照明设计,光源、灯具的选择与布置,开关、插座的选择与布置等。 照明配电线路设计,照明配电线路的保护及敷设等。 一 照明配电系统设计的基本原则01.照明负荷应根据其中断供电可能造成的影响及损失,合理地确定负荷等级,并应根据照明的类别,结合电力供电方式统一考虑,正确选择照明配电系统的方案。02.正常照明电源宜与电力负荷合用变压器,但不宜与较大冲击性电力负荷合用。如必须合用时,应由专用馈电线供电,并校核电压波动值。对于照明容量较大而又集中的场所,如果电压波动或偏差过大,严重影响照明质量或灯泡寿命,可装设照明专用变压器或调压装置。
