土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 室外采暖管道安装方法
室外采暖管道安装方法
发布于:2022-07-26 15:53:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1、暖气片安装需要注意它的安装位置。比如前面放上沙发,床或桌子等-家具,沙发靠背、床头桌子抽屉的一部分甚至全部将暖气片遮挡住,这样布置家具的结果,暖气片周围的空气对流受到阻碍,暖气片发出的辐射热也被家具遮挡住了。 (1天前 )
2、首先值得注意的一个问题是要选对位置,以免会影响暖气片的作用和效果,所以最好是跟家具隔一段距离。 (1天前 )
3、在楼房的一层找个适当的小房间,安置一台与采暖面积相匹配的水循环式的燃煤锅炉。
一、锅炉必要的辅助设备:
1、200升左右的塑料储水箱一台;
2、水箱的下方安置一台锅炉给水泵;
3、砌筑一个矮一些的储煤斗(便于临时放置少量的燃煤);
4、在锅炉的回水管路上要安装一台管道泵和排水阀组;
5、高位水箱(50升左右)一台;烟囱(与锅炉的烟道尺寸保持一致),可用焊接钢管制成,烟道的室外竖直管道与水平管道的连接,必须用法兰三通连接,三通向下的一个法兰用盲板封堵,便于烟道除灰。
二、管路安装注意事项:
1、所有与暖气连接管路和管件,可采用内径为40~50毫米的PP-R塑料管(管路内径越大越好,可以形成无动力自然循环)
2、暖气片的补芯内径也要与连接管的管径保持一致;
3、高位水箱可以安装在锅炉上方的房间的墙角处,高度越高越好,但要保留人工加水和眼睛观察水位的空间;
4、暖气与管路的连接,可采用上进下出的方式,给水管路和回水管路必须采取一个统一的给水和统一的回水管路设计,不能有分支管路,以免走短路,造成局部暖气不热;
5、管道泵必须安装在靠近锅炉的总会水管路上,要有并联的旁路设计(如果能够形成自然循环,则可以停止管道循环泵的运转)
6、锅炉的所有管路都要有控制阀门,便于安全处置和方便管路检修。
7、一般流量表可以安装在过道里的,安装在室外的还没见过,不过最好还是在室内比较好,因为暖气的流量表和水表原理差不多,表里面的存水会很少,而且暖气不是一天24小时都有的,万一碰到寒冷天气,恰巧又间歇性停暖,对表很不利,换一个表还花不少钱呢,建议安装在楼道里,或室内!
推荐资料:
小区室外水暖管道图
室外供暖管道井配套土建井cad设计图
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料很不错,坚决鼓励支持上传分享附件资料的
    2022-07-27 06:32:27
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
室外暖气管道的安装要求
一、暖气片安装要求有以下原则:  1、宜低不宜高原则    根据空气原理热气上升冷气下沉,暖气片越高造成的热量损失就越大,由于热量都是从暖气片上散发出来的,所以在选择位置时,既要考虑对流问题,又要考虑加热冷空气的问题。一般情况下,暖气片都应该安装在窗台下面,因为暖气片接近地面,既能使室内的空气发生对流,保持室温的均衡,又能使从窗户缝里钻进来的空气加热,起到防冷的作用。
