一、暖气片安装要求有以下原则:
1、宜低不宜高原则 根据空气原理热气上升冷气下沉,暖气片越高造成的热量损失就越大,由于热量都是从暖气片上散发出来的,所以在选择位置时,既要考虑对流问题,又要考虑加热冷空气的问题。一般情况下,暖气片都应该安装在窗台下面,因为暖气片接近地面,既能使室内的空气发生对流,保持室温的均衡,又能使从窗户缝里钻进来的空气加热,起到防冷的作用。
2、窗户下优先原则 暖气片置于窗下一是不影响家俱的摆放,是能够有效阻隔冷空气进入给人造成的不适感。如果暖气片安装于墙面就会造成墙面污黑影响美观。
二、不同房间暖气片安装位置的确定:
客厅:一般位置选择在靠近晒台附近,这样有利于空气对流流动。记住不要距暖气原主管距离太远,要在2到3米内这样水流阻力不太大,不影响暖气散热效果。
卧室:卧室的安装位置要距床还是要有些距离,因为暖气片太热烤人睡眠不太好,尽量装在脚部位置,同样不要距主管太远把握住距离就可以。
书房:书房散热器的安装位置一般放在门后墙面、窗户墙或书桌底下的墙面。书房是家中最需要安装暖气片采暖的区域,冬季舒适采暖,恒温无噪音,便于主人悉心学习,完全避免了空调供暖的噪音干扰。 厨房:可以先确定厨柜位置,再根据厨柜位置定暖气片位置这样即美观又不影响使用。
餐厅:餐厅暖气片、安装位置一般选择在餐桌附近墙面上,保持餐厅区域舒适采暖,同时,可营造冬季美观的就餐环境。
卫生间:一般卫生间暖气片多数选择背篓式的暖气片,可选择距洗澡位置较近点的地方,因为背篓是带毛巾杆的,可以挂毛巾使用,洗澡较为方便。 暖气片不像地暖埋藏于地下,而是裸露在外,所以选择一个好的位置,不但不影响您的使用效果,而且还会起到一定的装饰效果。不同的房间根据其不同的需求,选择不同的安装位置,充分发挥着暖气片的热效果。
推荐资料:
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
