土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式建筑钢筋套筒灌浆连接机理
装配式建筑钢筋套筒灌浆连接机理
发布于:2022-07-26 15:35:26 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
1.全灌浆钢筋套筒灌浆连接套筒灌浆连接技术的原理就是利用套筒里面的凹凸部分,两个需要被连接的钢筋从端部处插入,灌浆机从灌浆口的一端注入高强度的灌浆材料,灌浆料是有无收缩微膨胀的性能,所以在灌浆料硬化后,钢筋和套筒被紧紧结合为一个整体,正是由于灌浆料的性质,确保了套筒内部的密实性,在套筒的约束下,钢筋也被粘接的很牢固,所以这种连接方式有很高的抗拉抗压和连接的可靠性。
钢筋套筒全灌浆连接构件
2.半灌浆钢筋套筒灌浆连接半灌浆套筒连接,钢筋一端套丝和套筒的螺纹拧紧,是螺纹之间的咬合来承担所需传递的应力,另一端是连接钢筋,浇筑不收缩的水泥基砂浆,硬化之后,钢筋与灌浆料、灌浆料与套筒之间的咬合作用而产生的三者之间的摩擦来传递力,是两根钢筋达到连接作用。
钢筋套筒的半灌浆连接构件
钢筋连接用套筒灌浆料JG/T408-2013
预制装配框架结构灌浆套筒式节点试验研究
  • 超人强的小跟班
    谢谢分享
    2022-07-27 17:03:27
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    资料很不错,坚决鼓励支持上传分享附件资料的
    2022-07-27 06:35:27
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式建筑的防水措施
1、施工安装前做好产品质量检查。预制墙板的加工精度和混凝土质量直接影响安装精度和防水情况。安装前,必须仔细检查墙板,看墙板表面和预埋窗框周围是否有裂缝。此外,还要检查预埋胶条的安装质量,检查胶条是否预埋牢固,有无破损,有无胶条变硬失去弹性的现象,没有上述质量问题后才能进行吊装。 2、安装前做好测量和放线工作。除了基准线之外,墙板的位置线也放开了,便于吊装时定位墙板。墙板的精度调整一般分为粗调和精调,粗调是根据控制线将墙板脱钩到位,精调要求墙板轴线位置和垂直度的偏差调整到规范允许的偏差范围内,实际施工一般要求不超过5 mm。
