土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式建筑的防水措施
装配式建筑的防水措施
发布于:2022-07-26 15:29:26 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
1、施工安装前做好产品质量检查。预制墙板的加工精度和混凝土质量直接影响安装精度和防水情况。安装前,必须仔细检查墙板,看墙板表面和预埋窗框周围是否有裂缝。此外,还要检查预埋胶条的安装质量,检查胶条是否预埋牢固,有无破损,有无胶条变硬失去弹性的现象,没有上述质量问题后才能进行吊装。
2、安装前做好测量和放线工作。除了基准线之外,墙板的位置线也放开了,便于吊装时定位墙板。墙板的精度调整一般分为粗调和精调,粗调是根据控制线将墙板脱钩到位,精调要求墙板轴线位置和垂直度的偏差调整到规范允许的偏差范围内,实际施工一般要求不超过5 mm。
3、严格按照工艺操作,做好各阶段的质量检查。墙板接缝外侧的胶水应严格按照工艺操作,涂胶前应仔细检查背衬深度,涂胶厚度必须符合设计要求,涂胶部位的墙板应进行底漆处理,以增强胶水的附着力。墙板内侧的连接铁件和连接件应密封,防止铁件生锈。施工结束后,应进行洒水试验,确保不渗漏。
4、施工完成后,进行防水试验,及时处理渗漏问题。墙板防水施工完成后,应及时进行喷水试验,检验防水效果,重点检查墙板接缝、预制墙板与现浇结构和窗框部位的接缝,外部检查排水管是否有脱胶现象和排水功能是否正常,内部仔细观察水印和水痕,发现有局部渗漏的部位及时查找原因,及时处理。
预制装配式建筑是目前建筑行业正在大力推广的新型技术,虽然其外墙防水性能有所保障,但现场施工人员还是要熟练掌握预制外墙防水施工要领,严格按相关规范流程进行操作,把好防水质量关,才能使预制装配式住宅产品能够获得广大用户的认同和市场的认可。
各种类型屋面、卫生间防水大样构造详图
深圳市建筑防水工程技术规范SJG19-2013
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料很不错,坚决鼓励支持上传分享附件资料的
    2022-07-27 06:37:27
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式建筑的要求
被评价单体同时满足下列要求时,可被确认为装配式建筑: 1、主体结构部分的评价分值不低于20分; 2、围护墙和内隔墙部分的评价分值不低于10分; 3、采用全装修; 4、装配率不低于50%。 装配式建筑主体结构竖向构件中预制部品部件的应用比例不低于35%时,可进行装配式建筑等级评价。装配式建筑评价等级划分为A级、AA级、AAA级,具体要求如下: 1、装配率为60%~75%时,评价为A级装配式建筑;
