土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式PS结构优缺点分析
装配式PS结构优缺点分析
发布于:2022-07-26 14:53:26 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
装配式钢结构(PS)
主要构件:钢构件预制楼板、外墙板、钢框架柱、钢梁等
现场湿作业量:构件轻,基本靠螺栓或其他金属配件作机械性连接,湿作业量少
材料环保性:较强,大部分构件拆卸后可回收利用
成本:材料成本较高,但构件和模块重量轻,运输和吊装成本低
一体化程度:较高,能够进行三维模块化设计,集建筑结构、装修一体化设计和工厂化生产
现场施工安装的便利性:较便利,大部分连接节点及缝隙连接偏向柔性,不易产生裂缝,后期若产生部分裂缝,较好维修
适用:公共建筑、工业建筑、商业建筑
05SFJ05 防空地下室室外出入口部钢结构装配式防倒塌棚架建筑设计
《装配式钢结构建筑技术标准》GBT 51232-2016
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
PC预制构件的特点优势
在装配式建筑的建造中,我们可以把楼板、楼梯、梁、墙等混凝土PC构件事先在工厂预制完成,到施工现场只需把它们拼合组装在一起。把它们想象成一块块乐高积木,和搭乐高一样,但这里的组装不只是单纯的“搭”,所有的预制PC构件和建筑主体的连接都需要进行钢筋混凝土的浇筑搭接,以保障PC构件拼装的强度和安全性。这种部件化、工业化的装配式建造方式在欧美及日本等国际地区发展已经相当成熟完善,近年来国内随着建筑转型升级和节能环保的双重压力,装配式建筑飞速发展,涌现出了一批以湖南长沙远大住工等为行业引领的装配式建筑企业。因其在建筑建造体现出的高标准、高质量、高效率的基础上被国家全面推广,在北上广深等一线城市,装配式建筑已是目前的主流建造形式,新建的住宅建筑采用装配式建造比例为100%,装配式建筑已成为建筑升级转型的必然趋势和发展方向。
