土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理中格栅运用注意事项!
污水处理中格栅运用注意事项!
发布于:2022-07-26 14:47:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
注意事项
1、开机前检查系统是否具备开机条件
2.破碎的格栅应连续运行
3、及时清除杂物,定期校准格栅;当进水量增加时,增加清洗次数。
4、筛渣应及时处理或处置。
5、格栅运行过程中,应定期检查。如发现设备有异常,应立即停机检修。
6、传动机构应定期检查,设备运行状况良好。
7、应定期检查破碎格栅叶片组的磨损和松紧情况,并及时调整或更换。
8、长时间停机的破碎格栅不宜长时间浸泡在污水池中,要做好设备的清洁保养工作。
9、检修电网或人工清除网渣时,应切断电源,并在有效监督下进行。
10、格栅间的除臭设置应符合本规程第六章的有关规定。
11、网架机数量应根据工艺要求开启,污水通过网架的流速应为(0.6~1.0)m/s。
12、污水通过格栅前后水位差应小于0.3m。
格栅闸阀检查井工艺图
格栅及闸门建筑布置参考图
钢格栅板YBT4001.1-2007.pdf
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理中不同类型沉淀池的设计要点!
一、平流式沉淀池 平流沉淀池的表面形状一般为矩形。水在进水区经过消能和整流进入沉淀区后,水流缓慢水平流动,水中的悬浮物逐渐沉入池底。沉淀区的水溢出堰口,通过出水槽排出池外。平流沉淀池的基本要求如下:1)平流沉淀池长度多为30 ~ 50m,池宽多为5 ~ 10m,沉淀区有效水深一般小于3m,多为2.5 ~ 3.0m,为保证池内水流分布均匀,长宽比一般不小于4: 1,长宽比8 ~ 12。
