土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理中不同类型沉淀池的设计要点!
污水处理中不同类型沉淀池的设计要点!
发布于:2022-07-26 14:06:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、平流式沉淀池
平流沉淀池的表面形状一般为矩形。水在进水区经过消能和整流进入沉淀区后,水流缓慢水平流动,水中的悬浮物逐渐沉入池底。沉淀区的水溢出堰口,通过出水槽排出池外。
平流沉淀池的基本要求如下:
1)平流沉淀池长度多为30 ~ 50m,池宽多为5 ~ 10m,沉淀区有效水深一般小于3m,多为2.5 ~ 3.0m,为保证池内水流分布均匀,长宽比一般不小于4: 1,长宽比8 ~ 12。
2)采用机械刮泥时,在沉淀池的进水端设置泥斗,池底泥斗的纵坡不应小于0.01,一般为0.01 ~ 0.02。刮刀的行进速度不应大于1.2m/min,一般为0.6 ~ 0.9m/min。
3)水平沉淀池作为初沉池时,表面负荷为1 ~ 3 m3/(mh),最大水平流速为7mm/s;作为二沉池,最大水平流速为5 mm/s。
4)人口应有整改措施。常用的人流方式有四种:溢流堰-穿孔整流墙(板)、底部填充L形流-挡板组合、潜孔流-挡板组合和潜孔流-穿孔整流墙(板)组合。当采用穿孔整流墙(板)型时,整流墙上开孔的总面积为水横截面的6% ~ 20%,孔口处的流速为0.15 ~ 0.2m/s,孔口应做成逐渐扩大的形状。
5)进出口应设挡板,高出水面0.1 ~ 0.15米。进口挡板淹没深度不应小于0.25m,一般为0.5 ~ 1.0m出口处挡板的淹没深度一般为0.3 ~ 0.4m.进水挡板距进水口0.5 ~ 1.0m,出水挡板距出水堰板0.25 ~ 0.5m。
6)当平流式沉淀池容积较小时,可采用穿孔管排泥。多孔管大多布置在泥斗内,或水平池底部。沉淀池采用多斗排泥时,斗的平面为正方形或近似正方形,排数一般不能超过两排。大型卧式沉淀池一般都配有刮泥机,将池底的污泥从出口刮至入口处的泥斗,将浮渣刮至出口处的集渣池。
7)非机械污泥排放时,平流式沉淀池缓冲层高度为0.5m,机械污泥排放时,缓冲层上缘应高出刮泥机0.3m。
二、竖流式沉淀池
竖流式沉淀池体为圆形或方形,污水从中心管入口流入人池,通过反射板的挡板分布在整个水平段周围,缓慢向上流动。沉降速度快于水流上升速度的悬浮颗粒沉入污泥斗,上清液从池塘顶部周围的堰溢流至池塘外。
竖流式沉淀池的基本要求如下:
1)为保证池内水体自下而上的垂直流动,防止水体呈放射状流动状态,圆形水池直径或方形水池边长与沉淀区有效水深之比一般不大于3,水池直径一般为4.0 ~ 7.0m,最大为10m。当圆形池直径或方形池边长D7m时,沉淀水沿周边流出;当D7m时,应增设放射状集水支渠。
2)竖流式沉淀池内水的上升速度为0.5 ~ 1.0 mm/s,沉淀时间为1 ~ 1.5 h,一般中心处的速度应大于100mm/s,其下部出口装有喇叭口和反射器。反射板底部距泥面至少0.3m,喇叭口直径和高度为中心管的1.35倍,反射板直径为喇叭口的1.3倍,反射板表面与水平面的倾角为17。
3)喇叭口底边与反光板表面的间隙高度为0.25 ~ 0.50 m,当用作一次沉淀池时,间隙内的水流速度应不大于30 mm/s,当用作二次沉淀池时,不大于20 mm/s。
4)锥形泥斗的倾斜角度为45。~60。排泥管直径不小于200mm,排泥管口距池底小于0.2m,敞口排泥管上端高出水面不小于0.4m,浮渣挡板淹没深度为0.3 ~ 0.4m,高出水面0.1 ~ 0.25m,距集水池0.25 ~ 0.50m。
三、辐流式沉淀池
辐流式沉淀池内水流的流型为径向歧管,因此污水从中心或外围进入沉淀池。
中央进水辐流式沉淀池进水管悬吊在桥下或埋入池体底部混凝土中。污水先进入池体中心管,进入沉淀池时再绕中心管流过。整流后,整流板呈辐射状向四周均匀流动,上清液通过沉淀池四周设置的出口堰溢出,污泥沉至池底,被刮至沉淀池中心。沉淀池采用刮板或刮板。然后污泥收集斗通过重力或泵吸排出。
外围入口径向沉淀池的入口通道设置在沉淀池周围,上清液通过位于沉淀池周围或中间的出口堰溢出。排泥方式与中央进水径流沉淀池相同。
辐流式沉淀池的基本要求是什么
1)圆罐直径或方罐边长与有效水深之比一般为6比12,罐径一般不小于16m,最大可达100m。池底坡度一般为0.05~0.10。
2)一般采用机械刮泥,然后采用气举或静压头排泥;当池径小于20m时,也可采用斗式集泥(一般为四斗)。污泥可以通过压缩空气提升或通过机械泵(潜水排污泵、螺杆泵等)排出,也可以通过静水压头将污泥输送到下级处理系统。
3)进出水口的布置方式包括中央进水周边出水、周边进水中央出水、周边进水周边出水三种形式。
4)水池直径小于20m时,一般采用中心驱动刮泥机,其驱动装置设置在水池中央过道板上。当水池直径大于20m时,一般采用外围传动的刮泥机,其驱动装置设置在桁架的外缘。
5)刮刀转速一般为1~3r/h,外刮刀线速度不能超过3m/min,一般为1.5m/min
6)出水堰 前面应设置浮渣挡板,浮渣由安装在刮板架一侧的浮渣刮板收集。
7) 径向流沉淀池与周围水与中心进水、外围出水的辐流式沉淀池相比,表面负荷可提高1倍左右。
五、斜板(管)沉淀池
斜板(管)沉淀池是根据“浅沉”的原理,在沉淀池中加入斜板或蜂窝斜管,提高沉淀效率的一种沉淀池。根据水流与污泥的相对运动方向,斜板(管)沉淀池有逆流、顺流和侧流三种形式。 )沉淀池。
斜板(管)沉淀池具有沉淀效率高、停留时间短、占地面积小等优点。常用于城市污水初沉池和小流量工业废水的油分离。效果稳定,维护工作量不大。在污水处理的二沉池工艺中很少使用,因为生物处理后的混合液含固量大,斜板(管)沉池处理时抗冲击负荷能力差,效果不稳定;液体溶解氧含量大,藻类容易在斜板(管)上繁殖,形成生物膜。运行一段时间后,斜板(管)的过水区域可能会被堵塞,非常难清洗。
斜板(管)沉淀池的表面负荷大约是普通沉淀池的两倍,所以当需要挖掘原沉淀池的电位或沉淀池的面积时压缩后,可用斜板(管)沉淀池。
斜板(管)沉淀池的基本要求是什么
常用的斜板(管)沉淀池进水从斜板(管)层下部进入,自下而上。流经斜板(管),悬浮颗粒沉降在斜板(管)底面,积聚到一定程度后,滑落至集泥斗,由集泥斗排出罐外。穿孔管,上清液由穿孔管收集在沉淀池水面上。或从三角堰溢出。斜板(管)沉淀池的基本要求如下:
1)斜板垂直净距一般为80-120ram,斜管直径一般为50-80mm。斜板(管)的长度一般为1.0~1.2m,倾角一般为60°。斜板(管)上部水深和底部缓冲层高度一般为0.5~1.0m
2) 斜板上端应向沉淀池进水端倾斜安装。为防止水流短路,应在池壁与斜板的间隙处安装挡板。
3)进水方式一般配备配水、整流、配水装置。常用的有穿孔布水板和狭缝布水板。整流分配孔的流速一般低于0.15m/s。出水方式一般采用池面不设置多个集水槽的方式,集水槽的集水方式为穿孔式或三角堰式。
4)斜板(管)沉淀池一般采用集泥桶收集污泥,然后利用重力排放污泥。泥。
5)初沉池的水力停留时间一般不超过30min,二沉池一般不超过60min。
6)斜板(管)沉淀池必须配备冲洗斜板(管)的设施。冲洗可以在维护或临时停机期间清空沉淀池。对污泥进行彻底冲洗、清洗,防止污泥堵塞斜板(管),影响沉降效果。
7)上流式斜板(管)沉淀池的表面负荷一般为3~6m3/(m2·h),约为普通沉淀池设计表面负荷的一倍,水力停留时间为坦克一般是30到60分钟。
辐流式沉淀池设计和安装全套工艺图纸
某地工业污水厂平流沉淀池设计详图
某竖流式沉淀池初步方案设计示意图
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
请教一个基础性问题:污水处理中碳源投加量计算为什么以COD或BOD代表碳的量
污水中有机污染物的含量以COD或BOD两个指标作为常用指示参数,这个是没有问题的;但在污水处理过程中,包括除碳或者脱氮工艺中,要求碳氮磷在一个大致的比例范围,脱氮工艺要求C/N比 为4~6,这里的碳和氮都应该是质量比,碳源补充时投加量的计算则通常用的BOD5或者COD(两者选哪个这里不做讨论)。我的问题是:碳源的5日生化可降解碳量或者可化学氧化碳量和BOD5及COD 是不相等的,这个可以从碳源碳当量计算方法看出, 比方乙酸钠的COD当量为78万,但有效碳(不知道如何准确命名)的量和化学或生物需氧量是不对等的-中间有换算系数,所以问题是,为什么这里化学/生物需氧量可以代替碳当量?
